查看: 2792|回复: 5
[注意] 测试crack的兄弟请注意
发表于 2009-8-8 01:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
不要开一个图档就一直不动,这样没用的,我试过一直开2天都没事。 要依照日常工作的做法,让软件处于一直工作运行的状态,如进行分模,拆电极,算刀路等。。。  问题才会反映出来。
发表于 2009-8-8 08:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不是把,什么意思,是说一直开着就挂了,还是说一直动就挂了
发表于 2009-8-8 08:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
正常的测试方法是一直打开一个文档,正常的进行造型(至少特征树要建10个以上)、编程(编4~5个程序)。隔半小时手动存一次盘,持续操作2小时以上,存盘5次以上。。。0 A2 m! p5 T- R  Z9 p/ J
$ S# o# r: X% c9 ~9 T* a- B! J3 O
如果只打开一个文档,什么都不操作,隔几小时存一次盘,当然没事。
( G% D4 p7 y: j4 K或者是打开一个文档存盘、关闭,再打开一个文档,再存盘关闭。。。也发现不了问题。
发表于 2009-8-8 08:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
最好能运行大型程序,运算1个小时以上,如果ok基本就没有问题
8 Q; `5 @  A0 C- \/ v% w* q我的现在已经可以了
发表于 2009-8-8 09:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
原帖由 lzffll 于 2009-8-8 08:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# s( g! r& {# L( q
3 x% \8 ~. u( l我的现在已经可以了
% |/ N, a1 G. p  O4 }1 A; R" p+ d# X& j" W. R5 Y
% j/ D" g; s% N* U+ X你的说法是错误的,我可以运行几个粗、精程序运算,计算结束后,存一次盘,也是成功的。, T" A" l5 t; P4 j# t8 o/ r/ w
! g* T$ Y+ `7 [能正常存盘取决于多次的存盘,多次的建模、多次的鼠标操作。
发表于 2009-8-8 12:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好像是不可以的,跟以前的crack一个鸟样啊,痛苦啊.........
