查看: 1828|回复: 2
[求助] 传感器的对称性
发表于 2009-8-8 10:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请大家帮忙看个问题,某一种传感器的输出以一点为中心,两边对称输出,如果要求的对称性指标要大于85%,那么85%指的是那两个参数的比值呢?谢谢!
7 N, e0 `' |, j# I2 ^; a9 h5 T
; d; n3 e; S$ h& f/ x  h9 V* x补充:
6 N  P8 V' R  n5 F我查阅传感器书籍,其中有静态指标和动态指标,例如重复性,非线性、灵敏度、精度等,他们都有明确的定义,例如重复性是指正常和正确操作情况下,由同一操作人员,在同一实验室内,使用同一仪器,并在短期内,对相同试样所作多个单次测试结果,在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。但是没有找到对称性的说明。
3 u# H, G7 V; p0 [* v, J# J8 p8 X3 e' _6 |2 U& d
现在我有一个角度传感器,理论上输入时-45°到+45°,输出为电压信号,为0V到5V,中心电压2.5V对应系统的中位,即0°,实际中要求对称性指标要大于85%,我想知道对称性这一指标指的是什么?怎样计算?我怎样才能知道我的传感器输出是否满足这一指标?
' J) r6 C: z, |# g; t; J2 i0 Y5 x4 F$ d3 {. _$ Y  Z
[ 本帖最后由 wxlin1982 于 2009-8-10 09:27 编辑 ]
发表于 2009-8-8 19:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不太明白????
发表于 2009-8-8 22:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
相当与传感器差分输出把 灵敏度增加一倍 至于你说的什么 具体公式不清楚了
