6天前
查看: 3781|回复: 13
[已解决] 怎样建立新的零件图与工程图之间的对应关系?
发表于 2009-8-8 10:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
刚开始学SW。有个问题要向各位大哥请教。8 e$ P' I) ~' W2 f, s$ M
已经画好了零件A,工程图也已经标注好。零件B与零件A相似,只是更改某几个尺寸而已。我把零件A和工程图分别另存副本,并命名为零件B后,更改好零件B的模型,怎么建立工程图B与零件B之间的对应关系?难道要从头开始,重新布置各个视图,重新标注吗?也就是说工程图能不能偷懒呢?还望各位不吝赐教。
发表于 2009-8-8 10:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题很容易:
8 f( X8 V0 f6 H; j1. 同时打开零件图A与相应的工程图A;
# q1 r% r; J; ^( Q2. 修改零件图A,并另存为零件图B,此时工程图A将会自动对应到零件图B,所以这是千万不要直接保存工程图;; \/ p. T" f" T) x4 N* m2 ^2 i
3. 切换到工程图A,然后另存为工程图B,这时的工程图B关联的就是零件图B啦。
" [3 u" k. x: }, l
" l5 M. b8 G6 \9 o在这过程中零件图与工程图都要保持打开。
发表于 2009-8-8 11:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用文件-“查找相关文件”命令复制文件,其中一个选项选“包括工程图”,这样就连同工程图一并复制过去了,复制时可更改文件名称。
发表于 2009-8-8 12:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上两位的方法都可以,还可以将零件与工程图复制粘贴到新建的文件夹
发表于 2009-8-8 12:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在打开文档的对话框中,选中需要的工程图(工程图B),
+ h" c: x. f0 ~' R1 l# I* W在窗口左下角选择“参考”选项; J5 g$ n( q' b8 A
( K* }! T' L; n7 o4 u/ f! u
在新的“参考”对话框中列出了此文件参考的文档(此时应为 零件图A)
, [* x6 N7 T7 p0 i6 G# T5 n双击需要修改参考的文件名,就会弹出文件选择窗口,供你修改文件参考(此时改为 零件图B)% b9 t) ?6 S" B* b9 k
& d# {( v3 f. P$ y( o  i之后只需要将打开的文件正常保存,文件参考就可以被永久的修改了
发表于 2009-8-8 12:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 gneful 于 2009-8-8 12:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  v2 p6 M, k/ f' R/ s% O1 w
在打开文档的对话框中,选中需要的工程图(工程图B),+ s$ G- l4 {' l' ~
在窗口左下角选择“参考”选项' A. r0 I  c2 Y8 E+ \
. H7 m6 W- e5 M; e6 F  m1 q: M在新的“参考”对话框中列出了此文件参考的文档(此时应为 零件图A)/ l. }$ |9 Y) h2 t
双击需要修改参考的文件名,就会弹出文件选择窗口,供 ...
向gneful兄學習
发表于 2009-8-8 15:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上是传说中的闷人吗?
7 F% Z# e  H3 V4 i5 m  u第一次看见,太兴奋了!
发表于 2009-8-8 19:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# Francis 的帖子
如果没有闷大的题目,大概我到现在还不会这个技巧
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
感谢各位热心的指点。原来有这么多方法,受益匪浅。$ d" ?" q0 @/ i' w
也曾看到过几个闷大的教程,在此一并谢过。
发表于 2009-8-10 15:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
方法很有效果,我就是这么弄得
发表于 2009-8-10 17:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
打开两个文件,直接复制粘贴,就像Word一样
发表于 2010-7-5 10:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5#乃神人也,解决了我修改零件名工程图失效的问题,而且尺寸标注都还在!太好了!
发表于 2010-10-30 15:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
用配置不是更好吗?
发表于 2010-10-30 15:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
或系列零件设计表?
