6天前
查看: 2935|回复: 19
[求助] 电机的频繁启动?
发表于 2009-8-8 10:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我们做了一个系统,用得是5.5kw的电机,系统是不定时工作,而且工作时间也不定,系统回路可以构成卸荷位,但是没有用,只是有控制部分控制电机的随时启动,有可能是一分钟内启动一次,一个小时就要启动60次,请问电机的寿命会受影响吗?再说如果电机长时间空转有什么后果。就是一小时内可能有一般时间是空转。
发表于 2009-8-8 14:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
与频繁启动相比,还不如让电机持续运转,电机启动时电流很大,那么频繁肯定会影响寿命的
发表于 2009-8-8 17:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
影响电机寿命且不节能
发表于 2009-8-8 17:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
电机连续运转,离合器
 楼主| 发表于 2009-8-8 17:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个机器就是垃圾压缩箱,垃圾来了就要开机。电机带动,来一车就压一下。所以从节能方面很难处理!
发表于 2009-8-8 20:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有几个方案:
+ e: {0 T6 B6 t! T& e( X1.电机长时间运转,来一车加一下压压一下垃圾,使用异步电机  }8 K, ]4 z2 @/ \& U) c" _) z6 I5 c# p
2.普通异步电机+变频器,空载时只有几转,加压时升到额定转速.
! s4 s5 `! a7 j) i6 J3.伺服电机+伺服控制器,控制同第二点.
( y# r& [' |/ Q/ E" B就是不主张频繁起动.这种方法,不仅不可靠,而且会降低设备的使用寿命.同时也是最耗电的.而且,不能带压起动,需要等电机起动完毕后再加压,所以反应比上三种方案更慢.吃力不讨好,为什么要选这种呢?
发表于 2009-8-8 21:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有影响   影响线圈等的寿命
1 |4 w1 Y+ [7 b; I不过我觉得没太大的说法2 ^0 S7 E3 f* d1 G
就是说不会很明显
 楼主| 发表于 2009-8-8 21:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 戴杰 于 2009-8-8 20:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" ^) k& z* }; V- e
有几个方案:
) s1 z( Y1 t+ ]; x5 Q$ S1.电机长时间运转,来一车加一下压压一下垃圾,使用异步电机3 ]% i* L6 P. p; l9 x: h* V
$ t4 Y% x: j5 r4 ^& q& B& j3.伺服电机+伺服控制器,控制同第二点.
* P% t! b5 }" }就是不主张频繁起动.这种方法,不仅不可 ...
2 M* E3 }) V* ^; q
7 n- B- j4 P  k" m7 C$ u$ A7 G谢谢,我觉得还是用第一种方案,成本低点!
发表于 2009-8-9 10:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
安装一台变频器基本可以解决以上问题
发表于 2009-8-9 23:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以使用泵控系统,但是成本比较高,这样可以节能,而且也不影响使用寿命!
发表于 2009-8-10 10:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
既然可以构成卸荷回路建议让电机一直运转,这样对电机的寿命有好处。
发表于 2009-8-10 17:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果流量不是太大,可以考虑用蓄能器储存能量,代替电机的频繁气动。
发表于 2009-8-10 18:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电机频繁启动对寿命有影响,但是不大。
/ e1 i& Q/ m9 D如果大的话,汽车上的很多步进电机都需要频繁启动,那汽车还用不用。
发表于 2009-8-10 20:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以直接买YR系列频繁启动电机!就是价格贵点,大约3000元
 楼主| 发表于 2009-8-11 17:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢诸位啊!汽车上一般都是很小很小电机!
" W' V' v( t, p& [# c这儿的5.5kw的电机还是采取卸荷常开了!
/ Z0 ~# G6 _8 q个人觉得这种方式成本低,操作方便。
. ~1 N3 i% ]' A' J" u/ i0 T能说说一般的变频器多少吗?就是和5.5KW电机匹配的!
发表于 2009-8-12 10:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电机最好不能频繁启动,让其空转。
发表于 2009-8-12 12:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是用蓄能器比较经济写
发表于 2009-9-1 15:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
起动次数太多对电机肯定不好,最和有一个啮合机构,在需要压时电机再加力,其他时间是空转,也可以才用液压控制,具体要看使用场合有没气源。
发表于 2009-9-2 23:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
小蓄能器加卸荷阀能满足你的要求。
发表于 2009-9-3 08:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有影响   影响线圈等的寿命,而且不经济,如果不考虑空间就用蓄能器
