2021-06-25
查看: 4858|回复: 9
[已解决] 向高手请教PROE的自上而下的设计方法
发表于 2009-8-8 11:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
PROE的自上而下的设计理念是什么?步骤是怎样的,能否举个简单的例子说明一下?谢谢各位高手了!
发表于 2009-8-8 20:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在装配过程中常常会用到这两种设计方法:
  C4 w+ v& f% e3 P0 N$ [1 L8 r1.down-top自底向上——就是平常用到的将元件添加到组件命令,即设计好的零件按照一定装配方式添加到装配零件中进行装配;
8 g' k" C& q! \1 N- r8 M  V2.top-down自顶而下——就是平常用到的在组件模式下创建元件命令,即在装配的时候,通过参照其他零件进行设计,里面的功能你可以看一下 有新建零件 骨架等等。# e& k4 Q- i3 H% i; ]4 q: u1 \" e
自顶而下这种方法是我个人比较喜欢的方法,两者结合使用很方便
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-8-8 22:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在群里有资料,top-down有两种方法1.骨架法2.主控法
发表于 2009-8-8 23:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家,思想我明白了,不过具体怎么操作就不会了
发表于 2009-8-9 06:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
论坛有教程的,找一下就知道咯
发表于 2009-8-9 07:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好观摩身边的设计人员,看看谈们的操作自然清楚了。
发表于 2009-8-9 07:57:40 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这是两种不同的设计方法。/ u, s: f' ]" j. E9 e  R* W
1。top-down 实际上就是先有机器的大体结构,然后再细化。
* m( p# }9 M. p" A, m. H% w2。bottom-up 是在已知主要部件的情况下,以其为基础,设计其他相关的零件,直至整个机器。
/ i; f6 E1 I- X- a复杂的机器,可以在不同的部分,使用不同的方法。
9 v: Z9 G; A% M" |+ I0 b8 C无论什么方法,零件还得一个一个建!
wz_111 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-10 22:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 2# jayballmc 的帖子
在装配图里出零件图我知道,但是在装配图中如何使用骨架做图?没使用过,据说,根据骨架建造完的零件/组装图可以根据骨架的更改而变化!!!这一个很牛,不知道如何做,敬请赐教!谢谢!
发表于 2012-12-26 21:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
来学习的,好久没上啊
发表于 2013-4-7 21:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为什么在装配里创建的新组件,单独打开零件后没有基准面呢?
