1天前
查看: 10936|回复: 25
[已解决] 为什么在cad中字体和标注都是反向的
发表于 2009-8-8 16:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
为什么在cad中字体和标注都是反向的6 r" Q, g3 X9 d' u) ^0 Y  T" Y
谢谢了
发表于 2009-8-8 17:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种情况也有?换一种字体试试?把标注的字体换成其他的
发表于 2009-8-8 17:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
没有遇到过这种事情,与楼主一同期待着问题的解决方法。
发表于 2009-8-8 19:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主最好上传原文件,这种现象多见于块中的文字,文字正向的块被镜向后,文字就显示这样的效果。
发表于 2009-8-8 19:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
调整坐标Z轴方向,你的图应该是和你的视图方向一样了。 :lol:,如果是看原来的图切换一下视图方向就好了。
' {9 g; I# g+ q1 i. h5 F; q9 f/ \5 f4 M) q2 u8 s
[ 本帖最后由 www1974 于 2009-8-8 19:58 编辑 ]
发表于 2009-8-8 21:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4楼讲的情况确实会出现楼主所说的现象,炸开块后可以解决此问题;
发表于 2009-8-8 21:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
上传源文件!大家帮你看看!!
发表于 2009-8-8 21:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看你的坐标系设置,标注和UCS设置关系太大。不行的就让坐标系回到初始设置。3 T7 d( o) x# t. ^( {% V/ u# E
UCS->W
发表于 2009-8-9 02:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没有见过这种,倒是见过倒的字体!!
发表于 2009-8-9 08:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
检查一下你的CAD当前系统变量mirrtext的值是不是为1,如果是,将它改为0。检查方法:在命令行直接输入“mirrtext”,回车,注意看命令行的提示
发表于 2009-8-9 08:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
仔细检查一下你的标注设置试一下
发表于 2009-8-9 13:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
选择字体和样式设置不对。
发表于 2009-8-9 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
和二楼的看法一样,字体换一个
发表于 2009-8-9 13:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果文字是上下反的,可能是选用了带@的文字
发表于 2009-8-9 13:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
CAD中文字旋转角为180度时,文字也是反的
发表于 2009-8-9 13:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
CAD中标注文字是反的可能是标注样式中文字设置了旋转角
发表于 2009-8-9 13:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
镜像操作后若不作调整,有的文字也是反的!
发表于 2009-8-9 14:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是系统变量的设置问题
发表于 2009-8-9 17:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是坐标的问题
把z坐标方向换成指向图纸内的,可以用三维对象观察器摇一下,就会发现是不是这个问题。
 楼主| 发表于 2009-8-11 22:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
谢谢大家了
5 o$ K8 u7 F8 W9 l( c$ n是坐标的问题) q6 t7 Z4 e% U' a4 q5 M
呵呵~~
发表于 2009-10-30 13:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
坐标的问题,没有遇到过,这次长见识了。
发表于 2009-10-30 22:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
真实的,auto字体太多了,都一千三百多,
发表于 2009-11-2 12:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
在格式中的标注样式里有文字选项,打开看一下,是不是把效果中的颠倒打上勾了,
发表于 2009-11-4 18:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
pro e
请问这个图的杯体怎么画?是用扫描吗?那截面和轨迹分别是什么恩?
发表于 2009-11-5 11:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意23楼的说法,试试
