8天前
查看: 5312|回复: 8
[已解决] DIN 20023 4SP和 DIN 20023 4SH的区别?
发表于 2009-8-8 17:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在查了好多资料样本,怎么就是找不到DIN 20023 4SP和 DIN 20023 4SH的区别,从用途上是,只是尺寸上有一点点区别,和工作压力上4sh稍高一点,
发表于 2009-8-8 22:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4SP——a 4-steel wire spiral medium pressure hoses$ W: `  c# }, Y3 b5 [+ q8 [
4SH——a 4-steel wire spiral extra  high pressure hoses
4 G- U. t: {4 n; z9 I: W因此,4SH和4SP均为4层钢丝,区别在于压力等级不一样。
! ]/ B' s8 T$ n/ G7 X具体可以参见BS EN 856-1997标准。
$ a+ c: f# k2 @8 w4 }- shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=216282&highlight=856
, N1 V! q( p, \$ l  D& W4 u3 O/ N( ^7 R; ^; J
[ 本帖最后由 schjie 于 2009-8-8 23:03 编辑 ]
发表于 2009-8-8 23:37:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
尺寸上有差异,管接头压制时尺寸也有点差异吧!
 楼主| 发表于 2009-8-10 12:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上的!
发表于 2009-9-17 13:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
美制螺纹的问题
请问unf与jic的区别
发表于 2009-9-17 17:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
个人认为P代表(便宜)H代表(好)
' A& V# U- j5 E. n4 x  开个玩笑,4SH管的外径要比4SP的大在扣压的时候一定要掌握好扣压量。
" O; X" |, b3 r, ]! n9 f0 F6 t  其实最大的区别就是抗压力,如果不是特殊需要最好不用,其价格要比4SP的高的多。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家,好久不来,现在也搞懂了!
发表于 2021-6-3 13:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
  M6 ]6 i8 {6 |" P2 A5 V0 ^& z7 D8 T# \' U7 a4 a
1、同样是19通径的--德标20023的外径,4SP是31.4-33;4SH也是31.4-33。
3 h3 Y$ R/ h! o2、同样是25通径的--德标20023的外径 ,4SP是38.5-40.9;4SH是37.5-39.9+ k% `  P, t4 v4 x! u( {3 S% ~2 m
呈现下降。但是最大工作压力不一样。, X2 Q8 C  [. Z5 p
3、《GB-T  10544-2003 钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》数据相同。
+ |1 B1 J: Y3 t8 K
点评
贴上数据供参考  详情 回复 发表于 2021-6-5 07:53
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2021-6-5 07:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
千军一将 发表于 2021-6-3 13:43
6 o$ ^- l6 x# |4 ]8 |$ s1、同样是19通径的--德标20023的外径,4SP是31.4-33;4SH也是31.4-33。/ F+ R7 P9 i, C, H+ h6 \
2、同样是25通径的--德标20023的外 ...
( O- I) O( G2 {贴上数据供参考3 ?5 x" L: d& d4 p; ^5 v. g4 h6 g
