查看: 1841|回复: 6
[已解决] ugs NX Nastran不支持IGES文件
发表于 2009-8-8 19:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
本人用的是UGS nx6.0,内带有NX Nastran,在强度分析Prt文件时可用,但将Prt文件导出到IGES文件,然后再将文件导入到nx下,进行Nx nastran强度分析,在划分网格时,选择不了实例(包括所有一切线、点、面、片体、实体),但原文prt 文件是可以的,如果将导入的IGES文件另保存为prt 文件,然后再进行划分网格时,同样不能选择任何对象。3 g5 o: M( |0 h
* |) B* `% Q$ [9 Q" N
本人已将nx6.0升级成6.0.3.6,问题一样。
发表于 2009-8-8 20:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这要看你选择的单元是什么,如果用实体单元划分,所选择的对象必须是实体,而IGS文件打开后是片体(保存成PRT也是片体),不能划分单元网格很正常。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-9 20:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那怎么办,才可用。
发表于 2009-8-9 20:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
为什么要不直接导入呢?难道nastran 不支持ug的源文件?( L0 J: M  O( s# s3 c
导成iges 后可以 补面 构成体啊!
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-8-9 21:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
为何我的ug5.0打开PROE2001保存的IGS文件时会发生错误,打开后看到的是或混乱或到处是破面而无法使用。知道的请说一声。多谢了!
发表于 2009-8-10 20:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主做分析应该清楚选择的是否需实体,如需要则要确定你的IGS是否为实体。缝合可成实体。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-8-11 16:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
强度有限元分析当然要实体了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
