查看: 5260|回复: 11
[已解决] 画好的A3图纸怎么用2张A4的图纸打印出来
发表于 2009-8-8 19:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如题,拼图的意思。我得法传真给客户,不会。
发表于 2009-8-8 19:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图形很复杂吗?如果是简单的图,别用两张A4纸打印了,直接把整个图形打在一张A4纸上,这样看起来反而比用两张A4打印后再拼起来的效果好,1:1画的A3纸,打在A4上是大约1:1.5的效果。
 楼主| 发表于 2009-8-8 20:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
复杂的图。怎么用电子图板拼图。
发表于 2009-8-8 22:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
如果是传真,不用拼图,按打印时,用窗口打印,分两份打
9619 + 3 发传真是一个不错的办法。
发表于 2009-8-9 08:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2009-8-9 09:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
试试         哥们,,,,,,,,
发表于 2009-8-9 15:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 gcwzt 于 2009-8-9 08:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 [) W( S6 H: x$ h" K, [  m很简单那,看图,只需把那个拼图的√点上,然后看看原始的是不是A3现在的纸是A4,方向对不对,或根据预览情况确定一下,然后打印即可。。。
h9 v, d/ v" ]) N2 h6 e
很实用,传真图纸方便看尺寸
发表于 2009-8-11 23:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
很实用的方法,学习了!
发表于 2009-8-12 19:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢,学习了
发表于 2009-8-12 20:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢,很实用的方法,学习了!
发表于 2009-10-14 11:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
确实比较试用的一招啊,学习了
发表于 2009-11-1 22:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
选择拼图,极限图形打印,就可以了
