查看: 3639|回复: 14
[已解决] CAD怎么1:1画图
发表于 2009-8-8 21:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
电子图板是直接可以画的,CAD我想画个10米的线条屏幕都不动了,重新生成不知道比例是不是1:1.
5 Z$ E' w, F0 C% w1 ]3 ~不会设置,帮助下,。
发表于 2009-8-8 21:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你说的现象有遇到过。不过对于CAD的1:1画图应该是很简单方便的!
% ?/ z, q4 t, U3 q8 N% L& K设置你想画的单位为实际单位,比如:你的线长是10米,你就设置CAD的长度单位是米,在画图输入的时候就直接输入10就OK了。" q: R- y! W% x9 F0 T
不过一般CAD的设置都是mm,这样也比较如何国人的习惯!在输入的时候转换长度就OK了。
  `# t( S- s! p1 y- m不过在CAD里画的是1:1,但输出的时候也要对应相应的图纸才能实现1:1.要不然也是不行的。
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-8-9 14:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
点重生成就行了
发表于 2009-8-9 14:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重生成后再看一下线条的属性
发表于 2009-8-9 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我的做法是画完10000长的线条后将图纸缩放到最大保存,再重新打开的时候再缩放就行了。  ~  N2 @& E9 q: k/ x' V8 i* x) \
8 N1 d: U, Q" \& O
[ 本帖最后由 sunrain2002 于 2009-8-9 15:01 编辑 ]
发表于 2009-8-9 16:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
养成良好的作图习惯
这位同学的问题在初学autoCAD的人中很普遍,总的来说是没有养成良好的作图习惯。
4 X1 G: {3 @; P) Q  g习惯养好了,就会发现这个工具是很好用的。6 @- W* v9 y- _; P
1、做图纸时模型空间与图纸空间分开
9 D* j0 ^. t) u* |4 R, g! i8 d- b好多同学在工作几年之后还将所有的元素都在模型空间中处理,这是很不好的习惯。
& H9 C3 p7 ~; X我建议可以装一些小插件,加快套图框和填标题栏的速度。
' F) x- }, L' N( F8 ~但模型空间的元素列如标注、特征线一定要在模型空间处理。6 O. w) D$ D: W4 K% H2 `& I' u
2、cad的重生是不受限制的、因为电子空间是无限的,图形不动时只需去命令行键入RE并回车,重生完成。
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2009-8-9 17:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上专业,学习了
发表于 2009-8-10 07:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
CAD里绘图都是按1:1进行绘制时,只是在标注、文字说明方面需要考虑到输出比例的转换问题
发表于 2009-8-10 11:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了,不过好多都不是1:1进行画图的,有一定的比例的!!
发表于 2009-8-10 11:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
还有一种方法,在初始化图纸是将比例设置为100:1后,就可以在图框中将10米的线条放置在相应的图框中,相当于将图框缩放100倍,就可以实现楼主的意思。
发表于 2009-8-10 11:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
画1万米都毛问题.
. G7 H6 k: s' Z/ a+ p0 Z$ T3 h画后 z+空格+E
, F0 s- {/ R, q) }+ r3 w) Z: c; f, K$ E% C1 L" p
需要说明的是,画图一定要按一比一画,否则在标尺寸和修改很麻烦,甚至容易出错.
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-8-10 21:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计楼主的问题是“已无法进一步缩小”,显示出来的画图范围不足10m了。(用滚轮缩小图面,看看左下角有没有“已无法进一步缩小”)。可以保存一下,关闭,再打开就可以进一步缩小了。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-8-15 21:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我也是新手,这个问题问得好!我也受教了,谢谢大家!
发表于 2009-8-15 22:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我也是新手,经常遇到这种情况,我的方法就是重新生成,然后[视图-缩放-全部,图就全部出来了,然后就可以进行任意的缩放,我画的CAD的图全是在模型里处理的,画好后直接插入设定的图框块,不存在比例问题,打印时在打印范围选取窗口拾取,勾选居中打印,比例为插入图框时的比例.也没有人告诉我这样做对不对,不过我一直是这样画的,而且标注和修改不存在任何比例问题
2 N# R3 I* H5 X( v* z  C6 V7 Y' K( x* j# W& K; S' ?. N
[ 本帖最后由 幽兰花飞 于 2009-8-15 22:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-21 20:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的和我一样。不知道对不对的
