查看: 1992|回复: 14
[已答复] 中心孔的问题
发表于 2009-8-9 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
加工大型轴类零件,中心孔不用中心钻,而用锪钻加工会是什么结果?有人试过么?我我见过别的厂这样干过。
发表于 2009-8-9 11:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
没试过,这样的加工中心度能否保证?
发表于 2009-8-9 11:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该不是锪钻,是钻铣刀吧,钻铣刀不需要打中心孔,直接可以钻的。
发表于 2009-8-9 18:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-9 18:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很好的技术优化方案,楼主可以先试试后分享你的成果
发表于 2009-8-9 21:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
锪钻有先定位的过程,是可以的!
发表于 2009-8-10 09:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
中心孔在大型轴类零件上的作用是很重要的!錐角一定要圆,圆度要好,特别是两端孔要尽量同轴,这样加工的零件才能保证质量
发表于 2009-8-10 13:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
轴类零件的中心孔通常要严格按工艺加工,否则轴的质量无法保证!
发表于 2009-8-10 14:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
大型轴类零件中心孔应严格按国家标准加工,否则很难保证轴的同轴度要求.
发表于 2009-8-11 07:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
用锪钻加工可以提高加工效率,但是,该加工方法加工后,锥角角度、圆度都存在误差,应该在增加一个用合金顶尖研中心孔或者用车刀车锥角,来保证锥角精度。有条件的可以采用中心孔磨床来磨削锥角,精度会更高。
发表于 2009-8-11 08:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
路过,学习学习。
发表于 2009-8-11 08:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
中心孔的学问都这么大,学习种
发表于 2009-8-11 13:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用锪钻加工,但是60度锥角不一定很标准。
发表于 2009-8-11 14:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对同轴度要求不高的轴类零件,可用锪钻替代中心钻加工中心孔
发表于 2009-8-11 16:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
精度不高的可以,但是这种方法不应该被提倡,因为精度比较难保证。
