查看: 2450|回复: 7
[已解决] 齿轮计算软件问题
发表于 2009-8-9 10:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
在齿轮计算软件里计算出现的齿轮副的中心距,与用设计手册里的计算公式计算的结果不相同。(其它计算软件也一样)不知是什么问题,在这里小弟向各位请教。
发表于 2009-8-9 19:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般没有问题,要搞清楚的话,报上你的参数及用设计手册里的计算公式计算的过程,可以分析一下。
发表于 2009-8-10 10:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
齿轮副的中心距按照公式计算就可以了
 楼主| 发表于 2009-8-15 09:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
把计算文稿发上,请大家帮助审一下。在这里先谢谢。
齿轮1-齿轮2几何计算.pdf
38.55 KB, 下载次数: 13
发表于 2009-8-15 09:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# xyzhchs 的帖子
“手册计算公式:(14+73)5/2/COS9.6065°=220”- N, m5 k5 C- d# \
这个计算结果不正确,应该就是220.59344 V; M. A5 a: s2 P6 h
所以公式没有错。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-15 10:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对,完全是计算过程的错误
发表于 2009-8-19 10:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这里主要是你测绘的齿轮还是设计的齿轮。
. y; {6 q* i/ |) {- k; H% E设计的齿轮绝对可以对上。4 T7 V+ K. B/ C% k( N' z8 a% ?1 {
测绘的齿轮由于存在制造和设计误差,导致计算中心距和设计中心距不同。但差距也不大。# O/ |* z. ]6 k1 Z, W
就是常说的理论中心距和制造中心距
 楼主| 发表于 2009-8-21 15:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
谢谢各位,是我算错了。错在计算器的函数值。cos9.6065°=0.9859771。在这里向各位表示感谢。
