查看: 1711|回复: 0
[分享] 铸造技师考试试卷
发表于 2009-8-9 11:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
铸造技师考核试卷' P1 h. t% @- t1 ]9 s+ E8 |/ {! N
  第一套4 ?  |. p, z5 d# ?
  一、 是非题 (是画√,非画×;每题1.5分,共30分)
5 I# {- Y" U; \" C" C   1、硅砂中二氧化硅含量越高其耐火度越高。 ( ); n$ H1 N# I# y& c5 f# \
   2、铸钢件粘土砂造型舂砂要领与铸铁件基本相同,但舂砂紧实度要高得多。
- C. u8 j$ f& T- q  ( )" j5 j3 P; N. K3 ^: X9 r* Y
   3、适当的浇注时间是通过合理地确定内浇道截面积平实现的。 ( ); O  E& R- N9 u- w- J- h
   4、结晶温度范围大的合金比范围小的合金流动性好。 ( ): U% B  i2 Q  }* c) x
   5、承受高温、高压、不允许渗漏的铸件,宜选用同时凝固。 ( )
& N& }  l0 B2 ]) t2 G- i   ......' S+ A9 k3 c6 Y' e
  铸造技师考核试卷
* s  W- I0 U& }/ G2 U  第二套
$ |/ k0 o' x7 h9 Y+ p; e  一、是非题(是画√、非画×,每题1.5分,共30分)3 E6 I8 ]+ C, t4 s( i
   1、合金的凝固温度范围越大,则流动阻力就越大。 ( )
0 f( z6 |/ l! |- n6 f5 Y& {! L   2、浇注系统结构越复杂,液态合金的流动性越好。 ( )
' _1 ?! K1 H* \   3、可锻铸铁通常按定向凝固原则设置浇注系统。 ( )7 F) Q- F6 I9 g! l- _% H% m% c8 m5 ]
   4、底注式浇注,铸件上下部分温度差比顶注式要小些。 ( )
3 W  W" d6 R: z- a   5、浇注温度固定后,提高钢液的含碳量,钢的液态收缩率减小。 ( )* C+ m9 B% U# t) Y& Y
   ......6 X5 H- C8 f. O; f+ ~$ T( X8 q2 L
  铸造技师考核试卷# S' M9 D5 a3 E; q
  第三套
3 }3 V  g" R0 ~. F& R# @  一、是非题(是画√、非画×,每题1.5分,共30分)+ k+ `1 d: d) Y$ i9 ]5 c
   1、合金的固态收缩越大,则缩孔容积越大。 ( )
$ l1 N3 u3 `5 _( J   2、T型梁挠曲变形的结果是厚的部分向内凹。 ( )
4 v+ S3 R( ?3 j% [. K% s) F% Z   3、有效结晶温度区间越大,产生热烈的倾向也越大。 ( )8 W$ ~: c& u' c& L. ~% W
   4、内冷铁应在砂型烘干前装入型腔中。 ( )
* I0 I3 S; A% t  X8 P- T   5、铸件外壁、内壁和肋的厚度应依次递增。 ( )
6 m9 t, B. t4 c' r2 q$ O% Q   6、铸件中产生集中缩孔的原因是合金的液态收缩大于凝固收缩和固态& a# @% s, M# D' s" L
  收缩之和。 ( )
% p& _4 S) f% i  M   ......* A4 M6 R/ G7 T
  铸造技师考核试卷: [& R; u+ }% `$ p' p* N$ c' z# V
  第四套. p8 p% b& r6 U# Y+ g
  一、是非题(是画√、非画×;每题1.5分,共30分)
, }' q7 N+ w; w; o$ L) ~   1、金属液在砂型中的流动性比在金属型中的好。 ( )0 P' p  ^5 G0 M9 U% I+ y$ t
   2、为减小吸动作用区的不利影响,生产中常将横浇道的截面做成扁平梯形。 ( )
' W4 b$ U& A3 h. b/ L   3、牛角浇口是顶注式浇注系统的特殊形式。 ( )
. P) y. V4 ]6 g9 U' D: K' A6 R   4、承受高温、高压、不允许渗漏的铸件,宜采用定向凝固。 ( )
7 y, K+ w9 x1 H5 i, h& A   ......
8 I/ K8 B0 [# n" a4 `  铸造技师考核试卷
4 s' l5 x) R7 H- b1 T  第五套6 z$ R. O9 `7 I& S
  一、 是非题(是画√、非画×;每题1.5分,共30分)
( v$ F& A8 h- g8 A$ Y% m   1、流动性好的铸造合金,容易获得尺寸准确、轮廓清晰的铸件。 ( )
1 F) p* c, h. Z* V! g: P) v   2、直浇道与浇口盆的连接处及它与横浇道的连接处应做成圆角。 ( )
) j, V8 v8 l3 a2 y$ d4 e   3、铸件形状越复杂,流量系数μ的值应越大。 ( )+ Q8 D; w9 \# t6 c$ }( f. p
   4、铸钢件多按定向凝固原则设计浇注系统。 ( )5 m+ T& G7 d4 G
   5、提高浇注温度或降低液相线温度,都能使液态收缩率增加。 ( )9 g0 ]' Y! R5 g3 j$ r
   6、如果因液态收缩和凝固收缩而造成的体积缩减,等于因铸件外壳尺寸缩小所造成的体积缩减,则铸件不会产生缩孔。 ( )" {+ B2 t1 w3 A# t% ^
6 H- ^% d, N9 b; }9 C
http://www.kj008.com/web2/mj06b21621.html
