查看: 2962|回复: 3
[分享] 铸造高级技师考试试卷
发表于 2009-8-9 11:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
 铸造高级技师考核试卷
, ^( p* v& y! @1 j1 b  第一套 试卷
  U+ C- |+ V* {6 J* E# ?9 O  一、是非题(是画√、非画×;每题1.5分,共30分)
; }6 Y  i% p- ]' o( S% C2 A   1、金属液在砂型中的流动性比在金属型中的好。 ( )' @) W' u* [  i: p: D" g6 O
   2、为减小吸动作用区的不利影响,生产中常将横浇道的截面做成扁平梯形。 ( )2 o. u' l0 |# F+ y4 v
   3、牛角浇口是顶注式浇注系统的特殊形式。 ( )7 q9 O/ P  [( Z1 m' k; }8 H
1 p4 {7 F/ \3 }9 R/ W% \; C  铸造高级技师考核试卷
# U' C$ [3 R3 G1 _  第二套 试卷7 C; j. T2 V6 U) W+ L
  一、是非题(是画√、非画×;每题1.5分,共30分)7 j8 m8 g6 G1 `
   1、铸型的导热能力越强,金属液的流动性就越好。 ( )
  k5 A: c* k6 Y: _0 j7 W3 f6 b6 P   2、横浇道中的金属液以紊流状态流动时,有利于杂质上浮。 ( )
' a% W' s3 B/ U   3、离心集渣包中液流的出口方向必须与液流旋转方向相同。 ( )8 a, p1 O. F6 K" h/ V! [
   4、浇注速度慢,有利于实现同时凝固。 ( )8 X/ V* `2 K) n
   ......2 t) r( C5 q) U/ {& f
  铸造高级技师考核试卷9 f4 \" p" J( {, T( `
  第三套 试卷
& X9 o5 P* D7 m( O  一、是非题 (是画√,非画×;每题1.5分,共30分)* b) w7 c; b' m3 O  Q
   1、铸造用膨润土的粘结力比高岭土的高。 ( )
4 d* U, {/ ~/ ?) ~- |1 X) n   2、湿砂造型的优点是生产周期短,生产效率高,铸件成本低。 ( )( m7 x& ?1 }' k/ k* B, M
   3、铸钢件舂砂中,若模样高,可分层进行填舂和硬化。 ( )7 l* T, ]/ u  o2 P) O6 Y
. U1 z; z: B+ z+ T! p  铸造高级技师考核试卷
1 H- v1 j1 c& E# y. S3 m1 n! Z  第四套 试卷" S8 T  _# s, t, o6 o0 U/ j1 T
  一、是非题 (是画√,非画×;每题1.5分,共30分)' N- A9 e2 X+ `* H! l
   1、水玻璃的模数越高,其粘结性越好。 ( )
+ d# _/ Z6 w% R   2、铸钢件干型砂常采用膨润土用粘结剂防止砂型出现裂纹。 ( )
8 C5 x% s- d- u: ~& a; n5 [   3、干砂型中较短的吊砂可采用木片加固。 ( )
' c+ M0 O- K4 i" l   4、采用天燃气烘干型(芯)时,不能先开大气阀后再点火。 ( )8 p2 c/ e9 Y& ]; b9 H8 @" u6 f
   ......1 Z% f) A& r; g: s
  铸造高级技师考核试卷2 R3 r* s4 ^. D! v8 }) X
  第五套 试卷( B" b" G+ G; q  B7 t& _, K0 D
  一、是非题 (是画√,非画×;每题1.5分,共30分)/ E! S; A9 ~$ T
   1、煤粉主要用于铸铁件干型铸造生产中防止产生粘砂。 ( )
, N9 t0 p/ A% ~; b7 j$ Y' V   2、树脂的优点是硬化后强度高,能制出复杂,薄壁铸件。 ( )6 i( F2 R5 D8 S. o9 g; q1 u. S! |: c
   3、大型旋转刮板结构可根据需要制成可拆卸的。 ( )& B  T+ S1 M) Y  L. e$ P4 [1 n% o$ `- r
   4、截面尺寸大的型(芯)烘干温度高。 ( )$ E* u/ A$ ]$ h
   5、铸钢和高强度灰铸铁常采用定向凝固原则。 ( ). V) |! ]4 R5 M$ ~1 @. ^3 k" e3 E
; f& C: g. f, n) m& V+ n
http://www.kj008.com/web2/mj06b21624.html
发表于 2009-8-9 17:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样的帖子为什么不杀了
发表于 2009-8-10 07:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主想表达什么意思呢?
发表于 2009-8-11 02:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
感觉这些题出的有些没办法答,怀疑出题的人究竟搞不搞铸造( {' r+ ~0 @; q
8 L0 ?+ H& @% ?  s
铸造高级技师考核试卷
3 }2 @  U/ t$ `% I* z# O  s  第一套 试卷( b/ b! N% y. ~- r6 G- q9 R% o
  一、是非题(是画√、非画×;每题1.5分,共30分)7 G( r9 b) x- Z6 E: v' C
   1、金属液在砂型中的流动性比在金属型中的好。 (应该是说导热性能砂型较金属型差,因此流动性好吧,但很多因素可以影响流动性的,这里没有限定条件是没办法预料结果的 )
+ x# ?; O6 O: n& ]4 D   ......
+ C7 R# c6 i$ S: b, A8 E/ f  K6 y  铸造高级技师考核试卷7 d- o6 {3 _+ u+ D3 I, J5 W/ q
  第二套 试卷' q  b3 x0 f7 `! k1 n
  一、是非题(是画√、非画×;每题1.5分,共30分)) P7 B% ^; |1 L& M. X9 b  ]8 l
   1、铸型的导热能力越强,金属液的流动性就越好。 (铸型温度不同,金属液本身性能不同等等 )
8 b  L7 ~3 l6 n5 t% z   2、横浇道中的金属液以紊流状态流动时,有利于杂质上浮。 ( )
3 p" G7 V# k6 \: g2 ]1 C' G2 d& t, T   3、离心集渣包中液流的出口方向必须与液流旋转方向相同。 ( )
! y* x5 c$ }0 J0 Q   4、浇注速度慢,有利于实现同时凝固。 (干脆不如断流好了,废品蹭蹭地 )
; W/ y* u# J' S   ......( }9 L* F6 J+ j
  铸造高级技师考核试卷$ R5 c( V+ o' h, P3 }
  第三套 试卷, \8 ~& K; j& w  }- m
- G  H! K9 f2 ]3 i0 O" H- f   1、铸造用膨润土的粘结力比高岭土的高。 ( )5 S" O4 g. Y4 b
. }$ C( i7 ^* Z  X   3、铸钢件舂砂中,若模样高,可分层进行填舂和硬化。 ( )/ a2 P- Q3 F, K" i4 _/ e. `
4 b! A0 \% x3 M5 W* x  铸造高级技师考核试卷3 x- T+ b0 ?/ T  V4 Z. i
  第四套 试卷
. T/ d' i9 C! b6 z; [  一、是非题 (是画√,非画×;每题1.5分,共30分)
6 C; @* s- I: H. _9 [% k3 r   1、水玻璃的模数越高,其粘结性越好。 (是粘结前,还是粘结后? )
0 M: ^6 N) h; B. U    ......
8 x' d3 N6 U! m# R  铸造高级技师考核试卷
3 y; g. O2 P, `/ d  N' U' `  第五套 试卷
6 O& ^6 D& g+ G+ ~  一、是非题 (是画√,非画×;每题1.5分,共30分)
3 c" a; x1 g! l0 H/ U0 r2 g   2、树脂的优点是硬化后强度高,能制出复杂,薄壁铸件。 (我们用的是砂,不是树脂,树脂也是用来粘砂子的 )
4 e+ C" v/ i3 _- j' d" [
