查看: 1274|回复: 2
[求助] 关于工程材料的力学性能
发表于 2009-8-9 11:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在书本上学习了工程材料的力学性能:强度,刚度,塑性,硬度等;其中除了强度,在做课程设计时,有个比较深刻的理解,就是主要检测材料抗破坏的能力;但余下几个概念就没有什么感性认识了。尤其是不知道在什么用途场合下,要强调刚度;什么时候要注重塑性,什么时候要保证硬度。或者什么时候几个都要保证呢,等等问题,请版内有经验的朋友帮忙解答解答,谢谢
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-8-9 17:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
对工程材料的机械性能的要求,取决于要求的使用效果,如起重机的梁或桥梁,不但有足够的强度还要有足够的刚度,刚度是表示变形大小的量,前述的梁不允许变形过大,如桥式起重机制箱梁最大下挠度不得超过跨距的1/700,若超过起重小车就有爬坡上不去的危险,在这种情况下就得报废或大修。对于冲压成形或折弯成形的材料对塑性就是一个重要的指标。对于要求具有耐磨性的零件硬度就是重要指标,如刀具、导轨等。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-8-11 15:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 1# fl0219 的帖子
强度,分抗拉和屈服强度,指材料抵抗破坏的能力;;刚度,抵抗变形的能力;塑性,参考《金属工艺学》;硬度,表征材料表面软硬程度的指标。尤其是不知道在什么用途场合下,要强调刚度(楼上的举例十分适当,另外还有高刚度短应力线轧机等,个人认为主要是抗弯曲和扭转的能力);什么时候要注重塑性(材料加工中应用较多的塑性加工区间,如有的材料厂塑性区间窄,加工难度大
