查看: 1461|回复: 6
[求助] 新装的2009 ,DWGeditor提示文件出错。
发表于 2009-8-9 13:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请求解决方法,谢谢各位!
发表于 2009-8-9 14:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
SolidWorks2009 sp0.0和sp1.0都有这个问题
SolidWorks2009 sp0.0和sp1.0都有这个问题,升级到sp2.1以后,问题就解决了,建议升级到sp4.0,更稳定些。
发表于 2009-8-9 14:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
SolidWorks2009 sp0.0和sp1.0的工程图对称公差也有问题,建议马上升级。
SolidWorks2009 sp0.0和sp1.0的工程图对称公差也有问题,建议马上升级到sp4.0。
 楼主| 发表于 2009-8-9 15:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
马上尝试,回来报告!
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是不行,,还是报错。。
发表于 2009-9-22 11:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个好解决
这是由于09中文版中文件安装中的BUG,你找到你安装目录下面的这个文件转到另一个文件夹里就好了,见我的安装目录是:
* f! f2 l, i  }% U& r1 F+ A. J: b/ ^( ZD:\Program Files\SolidWorks Corp\DWGeditor\lang,可看到这个目录下有两个文件夹,问题就出在这里,你打开第一个文件夹,里面有一个文件,把这个文件剪到第二个文件夹里就好了,复制过去也可以,这样再打开你的DWGeditor就没有问题了
 楼主| 发表于 2009-9-22 12:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
果然好了,谢谢楼上的朋友
