发表于 2009-8-9 16:26:10
来自: 中国福建厦门
晕死,这个东西不是乱码的,是那里面的一个代码,每个代表的意思都不一样的%%BASE_HEIGHT 9 j" K; f# \6 w- u2 ?5 F: J2 w; ^
%%BLANK_HEIGHT
1 N8 j9 v: w9 F+ C%%BLANK_LENGTH
+ F L- b1 P7 n8 q2 Q%%BLANK_ORIGIN_X
5 ]$ O) b x% D% k%%BLANK_ORIGIN_Y
4 x' n7 s" Y4 i8 o%%BLANK_ORIGIN_Z
3 {* j1 P' h- s+ L' M2 I%%BLANK_ROTATE " Q1 A, \: k" B( N0 _/ ]! u, A
%%BLANK_TYPE
1 [' ~/ Q7 A6 W4 ]$ Z6 Z2 B%%BLANK_WIDTH " n9 \4 ]6 C x. ?( P& f
%%BURN_UCS_X
+ A; \: f- k5 k: K%%BURN_UCS_Y
( ?/ |5 S+ B; u%%BURN_UCS_Z
+ @# c9 Z" U" P! ]0 L( e# E%%CLEARANCE
; k, ~4 e) w# h3 |1 k9 b' n%%DWG_APPROVED_BY + R; T% b- L0 [& \1 I
%%DWG_COMMENT _$ t+ t6 ~% c) m! C0 H5 S9 Z
%%DWG_CREATION_DATE 4 q3 F8 A0 p( E. z: s. `3 G' E$ m
%%DWG_DESCRIPTION
g+ E6 @# _) g: U, y1 O. K%%DWG_DESIGNED_BY 7 y8 L9 _% k$ V0 F% P6 g
%%DWG_DRAWN_BY . y' O1 F9 v. E
%%DWG_MODIFICATION_DATE 1 ~- E% K1 m4 _9 e/ |6 Y7 [7 S9 n
%%DWG_NO
& p7 H( N x7 \% r; m$ \%%DWG_PATH 3 V$ {0 N8 N: y+ m1 Y: |, d
%%DWG_REVISION * P0 D' \, x7 Y
%%ELEC_MATERIAL
, C, G% k# S' F G. D- U4 u( b) W%%OFFSET_1
2 r. a: f, h3 |- O1 w%%OFFSET_2 A6 T7 A8 J) |5 M; a
%%OFFSET_3
" o/ Z2 t c' |9 R% g2 S" t%%OFFSET_4
, @* e- p) f# ^' o%%ORBIT_TYPE_1
: M( T- ]7 u F- b% d%%ORBIT_TYPE_2
$ U8 A4 Z: t& ~3 w/ h%%ORBIT_TYPE_3 " d9 Q, ?7 @6 r; {
%%ORBIT_TYPE_4
1 I% s" s& `$ f: W1 a" c" Y a# V) q%%ORBIT_VALUE_1
3 a* h+ G- {. o& e( r; t Z%%ORBIT_VALUE_2
8 s3 b" \, q+ h0 ^5 C%%ORBIT_VALUE_3 . A2 m! k. M$ a) U: M- T
%%ORBIT_VALUE_4
4 Z% T+ C# Z; N* l' _8 h( h3 I%%PART_APPROVED_BY t2 Y" G* V3 P$ B2 d2 I
%%PART_CATALOG 9 ?4 |7 @' l+ E
%%PART_CATEGORY
. p! G5 |1 H! W: d) ?& t( I0 P: v%%PART_COMMENT
6 n K( S2 z+ K0 ~%%PART_CREATION_DATE
: Z, Y0 T# ^- r# R) @%%PART_DESCRIPTION ; R1 J% Y* D1 F- }1 a; S) P
%%PART_DESIGNED_BY * c+ R6 y& b2 ]$ S$ L2 H" _, K# r
%%PART_HARDNESS
2 o# ]# t, ~) N. u%%PART_HEAT_TREATMENT . V: F- q, n/ S2 q+ n* P9 @7 }
%%PART_MATERIAL
' M3 y+ {6 c+ K, @, P%%PART_MODIFICATION_DATE : \9 x0 h; o5 |* o# t
%%PART_NAME %%PART_PATH
- G ^* M' l& E%%PART_REVISION 1 `! B% I9 c5 ]! t
%%PART_SHORT_TYPE 2 ?( V' `. { R u$ |9 j' [ g
%%PART_STANDARD_NUMBER
- w( j B& j3 e) F) X%%PART_STOCK_SIZE / M1 Q# @& [. O& B- s
%%PART_SUB-CATEGORY
- D+ [% L3 U7 M9 ?( b3 J. Q! n%%PART_TYPE
; \% }1 X1 j; ~* ^/ y0 O/ [/ ]%%PART_VENDOR
, J4 O7 c1 h, V+ x! a+ K9 i0 Q) J e%%QUANTITY_1
. w4 I. R5 X N6 t+ q" O; H! f%%QUANTITY_2
9 s& f. ~9 j% d. ~& }% |9 l%%QUANTITY_3 3 P w9 a- N- q
%%QUANTITY_4 6 X9 | X# [% z( P ~# t
%%SCALE : ]3 i9 ^/ [1 d8 l$ ^% g6 L3 \
%%SHEET_NUMBER ! u; M+ i$ v+ y. z, A- G
%%SHEETS
. b( _- M% X- _1 l& \%%SPARK_GAP_1
6 P5 f7 u. G$ n: L) Q%%SPARK_GAP_2 1 i* v s/ i3 u2 k4 O6 K: K
%%SPARK_GAP_3
6 Z G& {, p( f+ ~2 B%%SPARK_GAP_4 4 Q+ J9 ?* O) o+ c* V( i3 J1 r
%%VIEW_NAME 2 ~, h; b( @' d
%%索引
3 x" `' i' j0 H8 k5 k2 d%%位置 ( i7 z4 y! E- f9 b7 T
%%选择 |
