4天前
查看: 1894|回复: 4
[求助] 关于工程材料的硬度与耐磨性
发表于 2009-8-9 15:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
工程材料机械性能中,耐不耐磨与硬度怎么扯上关系呢,为什么硬度高就耐磨,低就不耐磨呢。我觉得在生活中软的东西,也耐磨啊。。。
发表于 2009-8-9 16:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般情况下材料的硬度越高,相对较软的材料就不容易在其表面产生划痕,也就是说硬度越高,材料的耐磨性能越好;; O! K! o0 ~/ V& z" m
  但是耐磨性最好的材料不一定硬度高.最常用的耐磨材料比如铸铁硬度就不高,发动机的凸轮轴就常用铸铁.更典型的还有滑动轴承里的耐磨层是巴氏合金硬度也不高.还有蜗杆蜗轮减速器里为了增强耐磨性,一般用硬度低青铜合金做蜗轮.
) F) `: |1 ~0 ^$ \9 k8 C2 V  耐磨,要求的是嵌入性和摩擦顺应性.就是材料磨过后能最快的形成两摩擦面的凹凸相配合的磨擦面.' a. t9 [0 V( M$ J) q3 G) @
  如果单纯追求表面硬度.过硬的材料不容易磨合.反而会降低摩擦面的耐磨性." E+ B* h; e8 F4 R; ?+ ^
& X. O3 |+ A; C$ f5 @2 E0 h[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-8-9 16:12 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-8-9 17:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
材料的耐磨与硬度的关系,用一段文字是表达不清的。一个摩擦副至少有两种材料组成,其中一种材料较硬,另一种村子较软就可能耐磨,例如淬火或调质钢对青铜或轴承合金就很耐磨,而钢对铝或锑等铝或锑等就不耐磨。硬对硬或软对软都不耐磨。至目前还没发现材料的耐磨性与硬度有什么关系,材料的耐磨性只有通过实验才能得出结论。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-8-14 11:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-8-14 12:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
硬度与耐磨性能可能没有线性关系,锡青铜的硬度不是很高,但耐磨性能很好,常常做轴承材料。
