查看: 2824|回复: 13
[已解决] CAXA的图文档有人用过吗?
发表于 2009-8-10 10:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请用过的人介绍一下图文档,因为听别人说不是很好!想问下用过的人!谢谢
发表于 2009-8-10 14:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我也没用过,也没听说过,进来看看怎么回事,没想我是第一个。
发表于 2009-8-10 14:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
CAXA是针对中国人的画图软件,还是觉得CAD比较好
发表于 2009-8-10 15:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用贯了那个软件是一样的!
 楼主| 发表于 2009-8-10 15:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我说的是图文档——PDM
企业图纸资料管理系统!知道的请指导!
 楼主| 发表于 2009-8-10 15:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
听说过
没见过,。。。。?????
发表于 2009-8-11 10:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
心得
现在一提到CAXA一般都是说CAXA电子图版,其实它很有多产品的,我们单位上了个图文档,我觉得很好啊,,个人也能提升管理素质,企业么当然更不用说了,把企业资料都集中了保证了版本的唯一性,并且很能发映出工作的漏洞.虽然漏洞大家都知道,但是一直是不公开谈的,有时候.现在有这系统了,领导和老板就能就事论事了,就谈工作.这不是很好么?
发表于 2009-8-11 10:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
有用过的介绍一下。
发表于 2009-8-11 18:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAXA图文档是CAXA有关产品数据管理系统系列产品之一,其功能设置面向离散制造企业,重点实现在CAD等工具广泛应用之后,对产品的电子图档进行数据安全管理与数据共享问题。通过集成CAD、CAPP等软件,CAXA图文档成为企业数据管理的平台,其集成的产品包括CAXA电子图板、CAXA实体设计、CAXA工艺图表、AutoCAD等工具软件,并可以对三维CAD、各种办公软件产生的电子文件进行归档管理。
0 |$ D/ a; g' _# p" a5 ~8 z; o. Z
# k- n. s( y6 m: J( ~2 C' ACAXA图文档与CAXA V5PDM采用相同的数据存储结构和对象模型,构架在客户端/服务器体系结构上。通过电子仓库,产品数据集中放置在服务器中,在此基础上,实现数据的集中和共享。/ y  h0 j5 d3 v/ E' |( ]0 \
- _. W$ b: K7 G0 C/ r1 mCAXA图文档提供多种应用模式,支持装配制造、通用机械、家电企业、电子电器、汽车零配件等企业对设计数据管理的需求。对装配制造类型企业,以产品结构和零部件为核心,图纸、工艺、报告等文件围绕零部件组织。对电子电器等制造类型企业,采用通用文件夹的方式对数据进行组织,项目组成员可在共享的文件夹下进行工作。根据企业需求,用户可以选择单一或混合的管理模式。
1 m; D! }6 W! E: Z
: o* y1 Z( {; f% [8 gCAXA图文档以产品化为目标,帮助企业解决设计数据管理中急待解决的共性问题。在实施方法上,CAXA图文档配套有标准化的实施和培训课程,并在产品上线后提供系列服务手段。产品的实施配套有多种工具,并支持对系统的二次开发。通过技术手段的支持和实施方法的保证,CAXA图文档帮助企业快速实施、快速见效。3 s. w& g1 P! V, d
; g1 L2 M  O. R7 t  m
CAXA图文档功能模块包括:
4 `; l  x2 o2 d) c& H1 D- y- B) b; S& {9 g+ N% L* ]
²  安全管理:包括的子功能模块有用户管理和数据加密。用户管理中有人员管理、角色管理、相关用户管理,权限设置可以控制到零部件级;数据加密包括电子仓库中文件格式的加密、电子仓库所在目录的加密、CAD内文件输出控制等。
; k( L0 r' p, O
: d7 R7 E2 o+ L0 ]²  产品结构:结构树是面向离散制造业用户的主视图,系统以结构树的方式组织零部件,图纸和文档围绕零部件进行组织。结构树建立可以通过CAD图纸信息提取和手工两种方式建立。" S# T6 }" R1 n- R2 u
# o  ~- I/ L8 y5 F: X! Y; I²  文档管理:包含对图纸和文档的管理,图纸指的是CAD系统产生的二维图纸等各种电子图型文件,文档可以是各类电子文件。系统提供共享的文件夹对文档进行分类管理。4 n! T: \3 ?4 e5 p
8 G  J- W2 n! X& P²  版本控制:版本管理与文档的生命周期相关联,生命周期包含有新建、入库、出库、发布、重发布、归档等阶段,对应的文档有版本和工作版本之分。支持版本回滚和清除。" m" Y' Y# Z/ b4 v: W% M
- ?; A2 X/ [2 f7 D" p1 ~/ y²  数据查询:数据查询在数据集中管理的基础上,实现对企业设计数据和信息的查找。输入查询条件,服务器则把所有符合条件的结果返回给客户端,对于查询结果可以直接利用。# y4 u, W: t6 N& O8 L
$ s( }7 P9 ]+ b8 D+ F# G²  数据重用:为提高新产品的设计效率,对现有数据的应用,其中主要包括两方面的内容,一是借用现有零部件和图纸;二是复制现有零部件和图纸,在原有图纸的基础上进行修改。1 E, r; L, ~$ F8 z# O4 ?
4 ?! e" p5 K# q  R. v% G% o²  报表统计:CAXA图文档提供的报表类型有:产品明细表、部件明细表、自制件明细表、外购件明细表、标准件明细表以及分类报表等,明细表报表格式由用户定制。, D+ m2 x" `! J
: c6 f" j* X7 j²  支持工具:CAXA图文档提供的工具包括批量入库、图纸出库、拼图打印、表单定义、报表定义等。
. r) p" {3 e. {
+ A0 q2 \: d/ x5 v* w. U系统特点:
& ~8 ?% r0 H6 Z$ k, d/ r! m  z6 o* L3 n. B, L
²  文档安全0 w2 }1 |1 \. S5 `( g
3 `/ r5 X8 b$ `" t3 h系统提供多种安全手段,包括数据加密、本地不保留文件、封锁CAD系统的另存功能等多种手段,配合系统本身的权限设置等,提供多级的安全控制手段。
' c* a1 ^( {% c6 ~1 ]9 r  c4 t" W  Z* P
²  图纸导入; f( p+ G* K& J) k1 ]5 \9 T- F
9 l! k1 p9 r/ M" h7 Q! M
对大量的历史图纸,系统支持从明细栏和标题栏中提取信息,自动构造产品结构树,并把相应的图纸导入到电子仓库中。此功能对DWG图纸同样适用。: M; s& r9 T3 S4 I
2 _; i. Z2 `7 z4 {* K9 k/ C. u: R" c
²  在线操作% S; z2 [1 K: T
+ P6 c, d5 t8 W$ w
在电子图板、AutoCAD等CAD系统中嵌入图文档管理菜单,设计人员能直接执行查询、出库、入库、保存等操作,在CAD环境下完成对数据的管理
发表于 2009-8-11 20:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个软件,我公司也是刚买的,一个星期用下来,首先在电子图版在画图时,有的要比CAD实用,但是有的要比CAD用起来复杂,我们以前用的清华天河,刚用CAXA时,比较不习惯。CACA作为国产CAD软件,总体来说还是错的,工艺图表这部门还是不错,比其它软件要好点,另外图文档要看哪个版本,我公司用的r1版本的,服务器经常断线,听CAXA技术人员说,在下个版本已解决,目前这个问题我公司还在解决,以上本人观点,仅供参考。
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
听说那个软件很小,小到比QQ还小!
文件很小,只买这个小程序,其它的东西都是借用别人的!只是听说,并且说的和做的完全不一样!
发表于 2009-8-12 10:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 9# nanniko 的帖子
nanniko  好像很熟悉CAXA文档啊,互相学习下啊
发表于 2009-8-20 23:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵" |. d% u: G: H  d7 T0 [6 q0 ~
我用过啊
5 c9 Z) m6 {8 S: R感觉还是很好用的5 }0 z5 ]0 F- c6 c' F2 {
比较好管理
: j- P* s8 ]! R% s但是里面的图纸被其他装配图借用了话就不能删了  ~' }0 [. ], t7 i/ G) I
这是一个问题
发表于 2011-10-8 19:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不会用啊~~~~
