4天前
查看: 1569|回复: 2
[讨论] 新旧国标
发表于 2009-8-10 11:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
  近日,在其他论坛上看见发布了新的机械制图国际标准,发现里面好多习惯画法,都有更改,各位,你们在画图的时候是改用新标准呢,还是沿用老标准。
4 U7 g# G0 h5 K# n$ Y7 V  转其他论坛的资料(资料太多,选择了部分):9 J1 v3 [& p' @1 \) C5 O
  关键字:机械制图|图样画法与标注|国家标准
6 b4 c9 b/ Q# I* t/ Z& N  摘要:综合近年来最新发布的有关国家标准,系统分析了绘图用图线、视图画法与尺寸注法、表面粗糙度标注方法、力学性能符号以及形位公差基准符号等方面的变化。同时介绍了国家标准最新规定的指引线和基准线画法、未定义形状边的注法、CAD制图标准等。 +X(kqD"H) j6 l6 v8 {5 J9 T) Q  ?
  模具行业离不开机械制图。近年来,随着机械制图国家标准及其他相关标准的陆续修订,机械制图图样画法与注法已发生了很大变化。由于新标准等同采用相应国际标准,因此,新规定的图样画法与标注是与国际接轨的。本文根据近年来修订的国家标准,对机械制图需要注意的问题做一介绍,以利于更好贯彻新的国家标准。
; \3 {: n( P, {1 U1 ]$ x9 q  1 图线的变化
$ \- j$ K+ ]6 z4 T  第一 增加了粗虚线这一线形。以前的标准只规定细虚线一种,所以,机械制图中所使用的虚线也一直是细虚线。按新标准规定,粗虚线应用于允许表面处理的表示线。以前允许表面处理的表示线用粗点画线表示,现在已改为用粗虚线表示。而粗点画线现在只用于限定范围表示线,如:表示限定局部热处理的范围、限定不镀(涂)的范围、限定形位公差被测要素和基准要素范围等。这一点应加以注意。 [1]R0-;m@" @9 M* {# W" D  m' Y1 h2 V! W; w
  第二 粗线与细线的宽度比例由3:1改为2:1。即新标准加宽了细线的宽度。同时,取消了0.18mm这一图线宽度系列。这个系列被旧标准列为尽量避免采用的线宽。此外,新标准将0.5mm和0.7mm两种线宽列为优先采用的线宽,这是旧标准所没有的。
1 [2 N% f# R# ^9 S6 [7 H  S' x5 D  第三 过渡线由用粗实线表示改为用细实线表示。以前按旧标准规定,过渡线和轮廓线一样是用粗实线表示,现在改为用细实线表示。但相贯线仍用粗实线表示。
/ T; D7 m1 O/ @- q; U- v8 i  第四 网状结构所使用的线型由用细实线表示改为用粗实线表示。关于滚花、槽沟等网状结构的绘制,旧标准规定用细实线完全或部分地表示出来,而新标准则改为用粗实线完全或部分地表示出来。 eK#<&Wp-w_
1 R. x9 _4 W9 G! S9 a+ I8 p# B* i, k  2 视图画法的变化
5 n  U# i" [  g  O% N0 W  第一,剖面图被改称为“断面图”。旧标准将假想用剖切平面将零件的某处断开,仅画出断面的图形所得的视图叫做“剖面图”。而新标准根据相应国际标准,将剖面图改称为断面图。相对比较,断面图能更为确切地表达出该视图所表达的对象是零件的横截面。
& g4 u6 w$ Q/ Q6 ?% `  第二,不再允许使用“旋转视图”。所谓旋转视图就是假想将零件的倾斜部分旋转到与某一选定基本投影面平行后再向该投影面投影所得的视图。新标准取消了旋转视图的规定。即不再允许用旋转视图表达零件。/ T  A: N6 h# \9 c$ g4 i: D6 P% p
  机械制图和技术制图国家标准是机械制图的通用技术语言。新修订、制订的机械制图和技术制图标准是与国际标准是一致的,并增加了许多简化表示法。因此,积极贯彻新的机械制图标准有利于提高图样设计质量及设计效率,可使我国机械制图与国际接轨,利于对外技术交流。' {& Q& q0 n: z4 [0 `( |& C
, U6 ^$ B; }; @' G$ x1 L5 H- y% L4 g. Y, Y# U( Z
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-8-10 13:43 编辑 ]
发表于 2009-8-10 11:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-8-10 13:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的转贴的文章内容针对的是1998版的技术制图系列和2002版的机械制图系列标准,“新标准”也已经变成老标准啦。. _0 t2 d/ ?( S: J9 t! l
" J2 E$ u6 P/ h
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-8-10 13:36 编辑 ]
