查看: 2200|回复: 7
[已答复] 关于切削液的防腐
发表于 2009-8-10 15:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
请教大家一个问题,新进了一台铣削加工中心,但是用不了多久切削液就发出一股异样的臭味,换了很多种切削液了,始终没有解决问题,不知原因出在何处?
发表于 2009-8-10 16:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
切削液发出一股异样的臭味是细菌繁殖多了,可以使用切削液防臭剂CC-ORGANOMENT 或切削液生物稳定剂CUPRISAN $ m8 |- m6 ~/ c( k: {
实在不行换成油基的试试
发表于 2009-8-10 17:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ZY90—2精磨切削剂" i8 a8 i6 {( s- g
————————————————————— * ~; L* [4 x7 W1 p/ _
  " G. ?9 ?. h7 r4 [, N+ c! x
     本产品是当前国内新型乳化的防锈型磨削液,是宜兴市永兴化学厂根据日本、美国同类产品之优点,和我国金属磨削液中材料、设备等实际情况,和有关科研单位合作,精心研制的具有优良的极压、防锈、润滑、冷却、清洗性能和使用周期长等特点的新型换代产品。
" E- ?+ m# F2 I一、使用特性
# u4 Y/ m( G4 v/ q! y5 _! U1. 优良的板压润滑性, PB 值达 70kg 以上,不但有利于延长刀具使用寿命,而且可以提高加工光洁度 1-2 级。
2 i, V1 V8 x, W) ~7 A2. 优越的防锈性,对加工件具有显著防锈蚀保护功能,防锈期较长。一般 7 天左右不生锈,高于国标起到工序间防锈的作用,对机床无不良影响。
% z2 C# i5 ~) }3 S8 B) i7 O3. 良好的冷却性,能充分带走金属切削热量,清洗刀具和工件表面。具有良好的抗静电性和渗透性,对金属表面有较强的吸附力,工件比褪火,不烧伤变形。, a) |) c5 N2 Y% T
4. 使用周期长,不易变质发臭,使用周期可达半年以上。在连续使用中,仅需按比例添加消耗量。6 A7 S: |& F& p, _. y+ f
5. 抗硬水性强,用普通自来水即可配制工作液,不分层,不分解。6 I2 j5 z7 U9 u/ z5 ]
6. 安全、无毒、无害,对人工皮肤无刺激,不污染空气和环境扬地,滴晒在衣服或地上无油渍,废液容易处理。
0 b+ \/ Q) h" i5 ]& E+ _8 W二、适用范围
0 S' H1 B) @2 y# X& [/ K: k     YZ90-2 适用于各种机床及金属加工,属于通用型水剂磨削液。在内外圆磨床、平面磨床、无心磨床、高速磨床、导轨磨床、车床、钻床、铣床、拉床、及攻丝、 珩 磨、罗纹磨削等工艺上使用是取代乳化油、柴油、煤油、切削油的理想选择。$ R$ h* S9 y1 I
三、技术指标% C9 Y/ W1 T0 @
2 _9 {5 @- M, U0 H  B项目 ! N& K' S; j8 R9 y) M0 V% d
指标
) f8 L& E! f, N! v测试方法
( X* ]$ f& z5 o4 U: [& y; ?! B; u6 P0 ?9 L1 B/ u9 u- v
外观 . F; ]( y3 W" y* p0 B; a
无分层、无沉淀+ z+ }' a, V1 z# F4 n) M+ s7 L
呈均匀液态
# B5 g! y, V0 R目测 $ Q- T" O; y6 j8 h5 ?6 N$ B4 P
0 _' E6 V! c. Q, b8 R0 N0 o% q. }3 n5 K
透明度
/ O) c9 ^; p" u1 b淡黄色透明状 8 v6 ~/ ]' y+ e% G% X
目测
7 m7 l( B5 y6 Q' _1 R
5 `& ~; w, W' ^' Z贮存安全性
7 Y% ~, H' J5 P无分乘、相变及胶状
; ^7 c) x+ k! s) ^1 s6 e: m) }1 |试验后恢原状 ! e2 c, D1 U: J! T, x) _
目测 * T- d; N* v9 r8 ?5 S, l
5 \  x8 @2 K# Y( i" o$ y7 H/ h+ ZPH 值
# D$ h- x2 a1 i$ r8.5~9.5
( i6 E! Z3 o) {2 w1 P+ L1 O# GGB6144-85
! P: P( c. X$ ]) ?9 `8 F# G
( Q- m/ _8 `+ t7 _# u消泡性 ml/10min
6 m) d- b" l' ?! p) [& t< 2
; w" Y( f( [' j9 X' A( q9 [6 ]. ]& {# `GB6144-85
7 ^. k6 V' ]; h& x. x
, V) Q8 Z% }% H7 H2 G, w7 {8 p腐蚀试验 # n2 ]8 b  z7 w9 {' N: E2 M
55 ℃± 2 ℃ 0 G2 u. Z0 J2 M; P2 C; }
全 浸 # P& f) d& q- l& W( ]. u
一级灰口铸铁
8 L; j% F% e- r24h 合格
- V0 {3 c9 F) M# [( _% j) DGB6144-85
& {! A/ E( G  ^& x' W( r" r( q# W9 D, ^
紫铜
% x+ y  L' q8 `3 l/ m) e! N8h 合格
# v1 [9 m9 m9 C# G% v: WGB6144-85 9 Q1 d6 \- M  v9 y. O9 g- u
+ |; J$ b+ _. p: S
LY12 铝
$ d! `! S" B7 _; ?! `; g& o  y# |" C9 z8h 合格 ' G( A+ q2 W7 S; v5 F( p8 @
GB6144-85
1 A2 ~( C3 a* l+ l9 c5 _9 m' m/ y; }# [! t4 B" a
  单片
( e& K+ \" U# }7 k1 d48h 合格 " A7 h# |: j- x
GB6144-85 - \. |4 @% ~, o
4 z4 o% y5 g+ a8 s. w+ c叠片
) t% S' ~$ W* f4 _6 `; h! y/ ?8h 合格 / U: H0 g( j) j# c
GB6144-85 6 T) T1 a6 E! q! P
. b2 X. |3 \& Z表面张力 dyn/cm
; V, |. i* `) p< 40
+ ?. Q! O# q4 H" p! K8 ~% jGB6144-85
' X; U! s  o4 _# ]. D" [4 B
4 d. g7 o2 M. L" T; g* o; t最大无卡咬负荷 PB 值
% I0 N; s" \, \" V- x, P≥ 70kg % l0 p* Y; S: i6 R. a
GB6144-85
  l/ g& Z) `$ t6 l" S3 P) M6 s) s- N  [+ R  V/ j2 W) S
四、注意事项% _/ m2 `% d) D  B2 i
1. YZ90-2 产品的使用比例应根据机械加工工艺要求的磨削量多少、光洁度高低、加工材料软硬等具体条件选择 4%~20% 的比例使用。
2 q2 S! K# E; n2. 在使用中,由于工件带走和水份蒸发的原因,应及时按比例添加补充磨削液,并及时消除切屑。3 y. x. H: w9 [6 z1 p
3. 本产品铁桶包装,每桶净重 200kg 。
5 a8 d& e9 N7 W: S: \4. 贮存期一年。
  f8 s6 l, O2 u# Q8 G" v' R江苏省宜兴市永兴化学厂8 s+ K+ P; G7 b5 E& h; W! O
+ e% F/ a2 B' O# b$ {
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-10 17:50 编辑 ]
发表于 2009-8-10 17:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
喷雾冷却技术及其应用 ) a7 g" r: H* W
$ h( f3 N7 K. A5 U; q
http://www.g-cuttech.com/article_list.asp?id=109   x8 n! x7 U" y7 d
" `) ]8 Y  x/ E2 F+ x1 z- A
    钛基、镍基等高温合金和高强度合金钢等难加工材料的大量应用,给切削加工带来了很大的困难。由于切削时产生的大量切削热不能及时散发,不仅使切削刀具的耐用度降低,而且难以保证工件的精度和表面粗糙度,严重时甚至无法切削。因此,降低切削热对于难加工材料的加工具有重要意义。对于一般的材料切削加工而言。& W, ]7 L/ x1 x
如何提高切削效率、延长刀具寿命也是人们一直努力解决的问题。特别是在重型车削、铣削加工中,如果能使切削效率提高一倍,则相当于价格昂贵的重型机床增加了一倍,也就是说,在不增加固定资产投资的情况下,使生产能力翻了一番。而刀具寿命的延长,降低了刀具费用的消耗,使得生产成本得以降低。
9 v) }0 |* M4 P7 ?; p刀具在工作过程中的冷却与润滑是解决上述问题的有效手段 在工作过程中,有无冷却润滑、冷却润滑的方式对刀具耐用度、切削效率及加工精度等的提高有很大影响。近年来,工业发达国家在金属切削过程中应用喷雾冷却技术,为切削加工提供了新的冷却技术的选择。
; f" u( q5 {2 v+ ~  目前,除部分进口机床采用了喷雾冷却技术外,国内其它机床上应用较少。本文结合我国国情,对生产实践中应用该项技术进行分析并提出了改进措施。! B% l. s* ?' ?$ [" d5 J
  1.喷雾冷却的机理
8 I# i$ L$ s$ a  切削液在金属切削中主要起两个作用,一是润滑作用;二是冷却作用。切削液能否充分发挥有效的润滑作用,其渗透能力强弱是一个重要的因素。常规的浇注式切削液在切削加工中的渗透以液体渗透和气体渗透两种方式进行:浇注的液体渗透效率较低,在高速切削时效率更低;气体渗透是由于浇注在切屑表面裂纹中的液体随着切削温度的上升发生汽化而向前刀面进行渗透的。试验证明,常规切削液的渗透能力不强,能够被汽化的液体量很少,使润滑效果受到限制。而喷雾冷却形成的两相流体,能够弥补切削液渗透能力的不足。气液两相流体喷射到切削区时,有较高的速度,动能较大,因此渗透能力较强。此外,在气液两相射流中微量液体的尺寸很小,遇到温度较高的金属极易汽化,可从多个方面向刀具前刀面渗透。虽然射流中的液体量很少,但被汽化的部分则比连续浇注切削液时多,因而润滑效果较好。在金属加工中切削热主要来源于金属的塑性变形,切削区的冷却过程就是固体与流体之间的传热过程。由于流体与固体分子之间的吸引力和流体粘度作用,在固体表面就有一个流体滞流层,从而增加了热阻。滞流层越厚,热阻越大,而滞流层的厚度主要取决于流体的流动性即粘度。粘度小的流体冷却效果比粘度大的流体冷却效果好。" O- Q5 m& X* O  Z/ ~4 H  @
  汽液两相流体的动力粘度可用下式表示:μ=μf-(μf-μg)x式中,μf为流体的动力粘度,μg为气体的动力粘度,x为质量系数,x=Wf/WfWg(Wf为液相质量流量,Wg为气相质量流量)。& d/ Q' h9 W8 M- m
显然,式中μ<μf,即气液两相混合流体的粘度μ总小于单相液体的粘度,亦即喷雾冷却的降温效果要优于单相切削液。气液两相流体喷出时,体积骤然膨胀对外做功,消耗了内能,可使温度降低10℃左右。喷雾冷却中两相流体有较高的速度,能够及时将铁屑冲走,并带走大量的热量,进一步增强了降温效果。因此,喷雾冷却实际上综合了气液两种流体的降温效果和优点。
% z, j' U, ^1 `! E. Q. e$ C7 G0 q  2.喷雾冷却装置的工作原理
8 G$ O  y6 |$ Y) C1 p* e' F  喷雾冷却就是把微量液体混入压力气流中,形成雾状的气液两相流体,通过喷雾产生射流,喷射到切削区,使工件和刀具得到充分冷却和润滑。9 t5 _; {) Q% E7 l
  喷雾冷却装置工作时,压缩空气经分水滤气器滤除水分等杂质,通过电磁阀后一小部分压缩空气进入冷却液箱内,将冷却液压出到喷嘴;绝大部分压缩空气经调压阀将压力调至0.32~0.35MPa后经压缩空气软管到喷嘴与冷却液混合,雾化后喷射到切削区。
: [- y8 j6 L$ Y8 {  喷雾冷却技术的关键在于能否把冷却液充分雾化。由于冷却液的压力略大于压缩空气的压力,二者在气液混合室内混合后,经蛇皮管式冷却管5由喷嘴头喷出。反之,若冷却液的压力小于压缩空气的压力,则冷却液将被压回到冷却液箱内。在一些进口机床的喷雾冷却装置中,压缩空气是从调压阀后进入冷却液箱的,因此喷出冷却液时往往有“喘气”现象。若将压缩空气改为从电磁阀后直接进入冷却液箱,就可避免“喘气”现象。
' T0 V" G  T8 }5 G, M  为了调节喷出的冷却液流量,在喷嘴上安装了冷却液流量调节阀。一些进口机床所采用的喷雾冷却装置,其喷嘴调节阀为锥形,使用时通过调整锥面配合间隙的大小来调节冷却液流量。由于加工这种结构的喷嘴调节阀比较困难,阀杆与阀体锥面的同心度不易保证,从而不能有效地调节冷却液的流量。试验证明,如将锥阀改成平阀、将锥面改成平面,并增加一个密封圈,则冷却液的流量可以任意调节。
! A" U: L) ]- b  3.冷却液的选择
9 {$ j8 I4 }0 u2 z7 q  由于从喷嘴喷出的冷却液成雾状,其中大部分喷到切削区,一小部分弥散在空气中,为了避免环境污染及对操作者造成伤害,冷却液的选择非常重要。油类冷却液除了会造成环境污染外,弥散在空气中的油雾吸附在操作者身上和衣服上,可能会危害其健康,因此不宜使用。为了提高防锈、防腐性能,多数常用的乳化液、水剂冷却液都含有亚硝酸钠和三乙醇胺等成份。因亚硝酸盐是一种对人体有害的物质,加上三乙醇胺后其危害性更大,因此不适宜用作喷雾冷却剂。深圳好富顿公司生产的763切削液,据介绍不含亚硝酸钠和三乙醇胺等成份,对人体的危害性非常低,用作喷雾冷却剂效果很好。  @, p8 Z# P6 U6 q$ \2 x
  4.喷雾冷却的应用效果
) o5 w, R. Y% W  (1)切削区温度
+ S9 H* c) G" O3 p  采用喷雾冷却与干切削分别加工40Cr和45钢(加工40Cr钢的切削参数为:ap=2mm,f=0.48mm/r,v=167m/min)。切削区温度测试的结果表明,与干切削相比,采用喷雾冷却时切削区温度可降低140℃;若加工45钢(ap=2mm,f=0.3mm/r),采用喷雾冷却时切削区温度比干切削时可降低200℃。
1 o, a' h0 ]" Q! t) p/ P  (2)刀具寿命. s. n; D8 j. o; `. _/ g3 I+ R
  在立车上粗加工45钢铸件,使用的刀片牌号为YT5。当切削条件相同时,采用喷雾冷却的刀具寿命为1小时以上,而采用干切削时的刀具寿命仅为30~40分钟。
3 t: f: I: x9 ?/ N) |1 m; C, c  (3)表面粗糙度2 }1 J- X" W( p( L! S6 r7 O) t; Y
  在数控龙门铣床上精铣材料为ZG20CrMo的汽轮机汽缸中分面,使用的刀片牌号为YT535,切削用量为v=150m/min,vf=40mm/min,ap=0.02~0.04mm。采用干切削时,加工1m2后刀片磨损,加工表面粗糙度不稳定,为Ra2.3~3.4μm;采用喷雾冷却时,加工1.5m2后刀片磨损,表面粗糙度稳定,达Ra0.76~0.9μm,超过图纸设计要求的Ra=1.6μm。
! i6 m) J& Y: C2 E: x/ l9 ?6 i  此外,喷雾冷却技术可应用于立式车床、卧式车床、转子车床、围带车床、落地镗铣床等不同机床,加工效率平均提高20%,刀具寿命提高一倍以上,加工精度也有显著提高。如在转子车床上精车转子轴颈,采用干切削时一刀车不下来,圆柱度不易保证,而采用喷雾冷却时,一刀即可车完,而且圆柱度满足设计要求。% a/ P  ]- P9 h3 s& @" }! Y
  5.结语
7 ?7 G$ \- R5 r$ ]9 R; F# j. o5 Y  由于喷雾冷却具有良好的冷却和润滑效果,在切削加工过程中应用喷雾冷却技术可显著提高切削加工生产效率和零部件加工质量。
' Z* O, Q# m/ x; i2 u  (1)由于两相射流对切削区有清理作用,减少了氧化皮、细铁屑等对刀具的磨损,可提高刀具的耐用度;喷雾冷却装置体积小,安装操作方便;冷却液耗量少,工作环境清洁,有利于保护操作者的身体健康。
% J  v/ O" ^+ |4 P5 k5 n) @, D  (2)喷雾冷却技术特别适合用于高速切削、缓进给磨削、强力磨削等发热量大的加工场合以及加工精度要求高的高强度、高硬度合金钢材料。
4 o2 H4 R: z5 m; }& T0 }. i  (3)喷雾冷却装置用于数控机床,可实现冷却自动化;如在普通机床上应用,通过简化结构,以手动气路开关代替分水滤气器和电磁阀,可在实现喷雾冷却的同时降低成本。
/ N# a, O8 C4 Y  |6 m% Q
+ Z# F6 _* ~  R9 g: Z[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-10 17:49 编辑 ]
发表于 2009-8-10 17:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
YZ88—Ⅰ、YZ88—Ⅱ型机械加工冷却液
" j' T3 }+ T1 B———————————————————————————
2 ?! t7 D6 }  `" d# d: d3 R
2 n" m9 r. ]1 Z% K) Y' e    宜兴市永兴化学厂生产的 YZ88 型新一代机械加工冷却液(代替原乳化油——肥皂水),是引进上海机械学院应用化学研究室科研成果,又经我厂技术专家不断改进。3 V  R3 V/ p, X
     该液经过实验室测试和近百家工厂使用,技术性能高于各种乳化油及同类产品,确认价廉质优深受用户欢迎。
1 T, D5 Q' Q7 k0 P( @! R1 B3 w  g一、 产品用途
8 I2 I0 A" [% \$ G: l& U+ \    本产品由水溶性润滑剂、防锈剂、清洁剂等组成。适用用于普通、高速磨床及车床、钻床等机械加工过程中作冷却和润滑清洗之用,也可用于另部件清洗,具有良好的润滑、防锈、清洗、冷却等性能。
- k' A4 }- q; N6 T二、 产品特点# x) U8 {& q, Z
1. 本产品不含油脂,不易发臭、变质、有清淡香味,使用周期长,有利于环境保护。 % C( [3 Q8 j1 |4 ~; `' i) K. k* x
; e1 x" b. I, C6 Z* G2.  流动性好,无泡沫、冷却效率高、节约能源。
' v' y- O9 \- N1 Y. K7 W8 Y& {# `. K/ g# ^  _* z8 r
3. 使用时溶液清晰。能清楚地观察加工表面。
- m4 z+ z9 v3 G/ R8 k" ]4 @# p
( H+ l, M9 ?$ u' q1 }4. 润滑性好,可提高工件光洁度及砂轮耐用度。 " i( o, E$ l7 [0 N2 m# A
1 A) N3 @) O$ {' I0 f5 V; T: e, n
5.  清洗性好,磨削后金属速沉,不漂浮,机床及工件较为干净。
) s' b$ a7 q$ f5 j( p- i( \3 h  t
. Q# n8 H4 `0 M* A* O9 K) h三、 使用方法( _. j1 e. d6 a
1 、 YZ88- Ⅰ型 使用时 1 公斤加水 15-25kg 。1 {$ k; ]) t, H. t- y, c  Z" n& ^4 i7 d
2 、 YZ88- Ⅰ型 使用时 2 公斤加水 10-15kg 。2 l& `! ?* y- X) Q0 Q4 u+ y
四、 主要技术指标1 T  e% ^7 |+ L1 `( f# z
% ^7 M! m3 Z% N
项目
7 [% w" t. j% Z指标 0 f& U, {# C! V& z& Z
测定方法
8 y; o& x3 q$ f# f2 w7 k& g
: x/ S- v! X6 B2 K. O1 P# I基液外观 & x+ K/ X- ]8 E+ z2 a( h
灰蓝色粘滑液香
% ~( t7 ^$ |1 z" Y5 n目测手感 8 D: o9 Y+ T+ X3 ^) z% d/ e. P
$ _) [' Y& V# h; C6 o& f+ @- [/ T水溶液外观
* W& q1 P) L2 q% J* a* ?淡蓝色透明液香 $ u: B& H/ B# ]$ Q. b3 {& h
目测手感 + i% D; W$ {" p9 e' ~' H
6 d9 o" m. a: |: S1 U
PH 值   Z/ t0 P" R4 p
8.5~9.0 / W2 o' t/ J/ }# I; q0 `
PH 试纸 / S$ t2 c7 T' s' h, `3 _
; O4 k$ F+ _  M) R# ~
防锈性
; J9 V/ G7 a) j5 \5 M35 ± 3 ℃ - D" x; \! G0 x' A2 \% h+ M
铸铁、钢单片超 24 小时合格& @% U* D6 T0 o9 J1 X  J
叠片超 6 小时合格" T* @$ f* c# h
铜单片、叠片超 6 小时合格 # K/ {& m* R; _  f% v
SY1374 — 77 + U, J* M' ?9 ~
: _% t. V* O* [  M3 i! }4 o; j
腐蚀试验
* _$ k/ R( J$ u% p- i' C* p55 ± 2 ℃ % p7 W4 m3 x, s/ s: ], @8 f% e
铸铁、钢超 24 小时合格& g- I3 F" {; j3 {3 u; g
铜超 6 小时合格 # i: Q! t" z$ R) X8 j& I  q4 ]
SY1374 — 77 # y5 p- t: @& N
) b- v* C) o" r  ~磨削液稳定性
  i9 Y: k& ^- n- d, ~久置不分层、不变质 2 z: Z. f: H0 L
SY1374 — 77
+ U8 y: O% P0 p; c, t; D. r5 H7 r
6 j9 r& L* c# C! l# \1 w  Q消泡试验
' y9 E4 m+ Q- a摇动无泡沫
- s5 d; o/ a7 x8 Y) P! \5 f  K( tSY1374 — 77
发表于 2009-8-10 18:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上数在做广告!!!!
发表于 2009-8-11 09:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請切削液供應商添加適當的殺菌濟
发表于 2009-8-11 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
:“楼上数在做广告!!!!”( B& d# I3 d/ F8 a& N/ \0 L
- [9 s, C1 o( S) u% E  o我这是解答问题,哪有做广告将两个企业的产品都发表的!?请不要性口雌黄。# e) N* S. _0 y
! L, _! t+ W' a+ K- j[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-11 18:03 编辑 ]
