发表于 2009-8-16 23:57:41
来自: 中国浙江杭州
转楼主帖子:3 b) K( v) H7 _& s# @
- ?" A. X) A5 _需要提升200T吨重物的液压缸,压力60MPa,$ l+ i7 w: a. ~. H
( ?2 Y3 u$ y, p* ?6 }
液压缸的工作压力=液压缸活塞的有效截面积×油压 1 u, f! i c6 c; b" q: m6 ^
& u7 N: a5 p+ |: q T1MPa=10kg/cm2
% T( ]; z$ A: D液压缸活塞的有效截面积=200000/600=333.33平方厘米 . `. l4 V" F; j6 e Y3 q
根据公式s=3.14*r*r
8 S) c5 @# K9 l' C, _0 G/ Fr=根号(333.33/3.14)=10.30厘米
* P6 T5 D8 k6 O5 _! V6 od=2*r=20.6 厘米 ) N7 _$ d* s R k* W8 j# V
这是根据有效工作面积计算出来的是活塞的直径,实际直径应该比这个直径选得大。 - Y0 j, p! d: P" ~) @8 f
所以液压的直径最小不能小于20.6厘米,也就是206毫米。 |
