4天前
查看: 3243|回复: 11
[已解决] 怎样将三维图插入word文档?
发表于 2009-8-10 18:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
以前我都是直接把autocad的二维图直接复制粘贴到word中的,插入很方便,今天把三维图复制粘贴到word中结果是一片空白,请教一下怎样才能把三维图插入word中啊?
发表于 2009-8-10 21:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# gangwang 的帖子
抓图以图片方式插入
发表于 2009-8-10 22:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
试试一下betterWMF
/ S# }; {* X# ]! R1 G
0 w9 q6 O: e/ _BetterWMF是一款可以将AutoCAD中的图形拷贝到Word中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那恼人的黑色背景、自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将 DWG 格式文件转变为WMF格式,另外 它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽。 如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要编辑制图资料的编辑人员,那么BetterWMF一定可以作为你的首选。
; @) o( b3 i0 |0 L% l
- ]% J* `7 T/ |" \2 O非常好的CAD图形转换到WORD的程序,可以去除图片的背景,使之成为透明色,插入到WORD里面就很好看了,而且专门对图片做了优化处理,现在你的工作就使在ACAD里面CTRL+C,然后到WORD里面CTRL+V就可以了) E3 H1 z' \! P) Y$ b) A* a" \# }2 g
9 Q6 y* `) ?; _, B2 D: \3 M9 t下载BetterWMF 5.0 汉化版
- a% J6 ~  {9 |2 r9 y1 ^8 rhttp://www.onlinedown.net/soft/13945.htm
发表于 2009-8-10 22:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用QQ截图很方便
发表于 2009-8-11 00:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接在CAD里面ctrl+c          然后 word里面ctrl+V即可
* ]5 n' _3 B) t! U% h: }" z" I$ U7 e
6 [  I1 B; g( j$ n5 Q# Q7 t在word里面双击就可以编辑啦6 k1 |% c5 S1 J" F' u8 D. h
6 T) S8 \: h/ G; U( J3 X
  y. P, g! {) G
很方便的,我用的是08
发表于 2009-8-11 00:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不好意思没有看清楚帖子
% b# m: N5 y& V# F* q& U
/ O# F8 x% D4 L( D; E+ S
  q) |. g8 ]8 Q' u  G- c7 X说的是三维的
6 ?  ?/ U, q  K
, U, z% }, S; K$ P& J# m呵呵
发表于 2009-8-11 11:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我觉得还是QQ抓图比较方便,Ctrl+Alt+A,然后选择图形,双击就OK了,用的时候在粘贴就行,很方便的
发表于 2009-8-11 11:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
再者,我上学时用的是一款抓图软件,也很是方便,那位如果需要,我可以回去找找。
发表于 2009-8-19 15:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以黏贴,但是在超级链接后在CAD里面改动之后,保存,到了WORD档时候就变了,图形变大了,只是显示某个区域了。
发表于 2009-8-19 15:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国澳门
這個我也想知呢!
发表于 2009-8-19 16:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无论用软件还是其它什么方式,目前好像在word中插入三维图形只能以图片的方式插入,不会像在word中插入二维图形那样点击二维图形可以进入cad软件中进行更改。也许有一天会实现在word中插入二维图形那样插入三维图,而且可以点击三维图形后进入三维软件中进行编辑。
发表于 2009-8-20 18:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
将三维图转换成图片然后贴入
