查看: 1978|回复: 4
[求助] 厚料宽凸缘拉伸凸缘印痕问题
发表于 2009-8-10 19:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
5mm厚料,宽凸缘4次拉伸,凸缘上的印痕应如何消去.各位高人请帮帮忙?谢谢啦.
发表于 2009-8-10 20:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
試試拋光吧。
发表于 2009-8-11 10:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从拉深工艺上解决很难。料太厚,校正也不容易
发表于 2009-8-13 11:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1、零件结构允许的话,试着与产品设计沟通加大制件圆角,这样可以适当加大凹模入料圆角,减轻制件拉深痕;
7 h, L0 N( k& q- \2 |2、通常厚板料前处理均采取喷丸表面处理,然后再进行表面防腐(如电镀、喷涂等),冲压制件完工后,先增加返工工序---抛光拉深痕,再进行喷丸表面处理,也可适当补救;
! E4 G; j4 N1 O1 m4 {  供参考。
 楼主| 发表于 2009-8-14 19:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼上三位的帮助,抛光及表面处理均可消除该印痕,但公司要求从模具及冲压工艺上想办法?不知还有没有其他好的办法.
