6天前
查看: 1284|回复: 2
[讨论] 关于行走液压驱动装置
发表于 2009-8-10 21:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
论坛里关于行走液压驱动的内容好像挺少的!所以没找到之前相关资料,在这里拿出来和大家讨论一下!主要分两大类,关于高速马达+减速机装置和低速大扭矩马达的对比,当然涉及的比较点很广,这里暂不一一讨论。今天就问一点,对于载重比较大的驱动装置,如果是高速马达+减速机装置,由于减速机内含有支承轴承,所以驱动马达只承受纯扭矩载荷,而不受径向力;对于低速大扭矩马达而言,相关文献中也提出了相类似的要求,即只允许马达承受纯扭矩,非扭矩载荷需要相应的支承机构承载,我想问的是,低速大扭矩的轴伸一般与何种支承机构相连以承载非扭矩载荷?难道也是减速机之类的机构?希望大家指点迷津,如果能图片说明,那就更好不过聊!
发表于 2009-8-11 11:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知理没理解楼主的意思 ; V" z8 K; v, U7 ~  O# ^
我觉得不用减速机就可以  因为是低速  加入和马达相连的的是卷扬机的转盘  如果转盘固定  那样马达就只承载扭矩啊
发表于 2009-8-11 12:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般都是转盘之类的结构
