6天前
查看: 3999|回复: 10
[求助] 有关Solidworks绘制油路块
发表于 2009-8-10 22:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人在学习使用SW绘制油路块,出现了很大的困难,以前一直是在AUTOCAD中绘制的,但是现在根本不知道怎么在SW中动手怎么画,不知道各位是怎么开始学习的,是否有人愿意将自己的绘制的过程写成教程或是传授点经验,谢谢!
: R0 r, ^9 D9 _; T. J; B我本想把阀面建成sw的库放在里面但是根本不知道怎么操作,也没有相关的教程,谢谢大家了!
发表于 2009-8-11 11:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
把阀的安装面按照标准,做成sw的块,在做阀块时,按照布置将安装面插入到阀块面上,根据需要再标注尺寸,准确定位,摆好各阀安装面后,用sw的异型孔向导打孔,将你的阀块先设成透明的,看一下相互贯穿孔的位置。有需要就钻工艺孔。连通就可以了。
发表于 2009-8-11 20:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
sw 里面不叫块,叫特征库,草图是不能作为特征保存的,所以你可以把几个想关联的特征一起保存为特征库文件,操作上比较简单,在特征目录里面把想保存为sldlfp,使用的时候拖到你想放置的平面即可。
发表于 2009-8-12 02:37:19 | 显示全部楼层 来自: 尼日利亚
在SW中,我也有同样的问题,包括管路绘制怎么弄,希望各位高手多指教!
发表于 2009-8-14 18:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
买本书吧,我也一直在用,这不是几句话能说清楚的,不过如果您一直在用CAD画,倒是可以用SW建模做为检验,那样的话非常快的,有CAD的基础,在SW里建模到完成也就一个小时左右,很快的!反正我们是一直在用这种方法,如果想用SW做完,直接把数据传到加工中心的话,这么做就不太好了。
发表于 2009-8-14 20:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
请教高手 插阀孔怎么弄成库特征呢
发表于 2009-8-15 14:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
没那么麻烦的,我都是先把常用的阀画出立体的来,把油路板的大概尺寸定了,然后先用装配体把阀的位置都定好,同时把油路板的尺寸定下来,接下来就是在装配体里把孔都开好就可以了,有需要就调整下阀的位置,一块10个阀的油路板有两个到三个小时就可以完成的,
发表于 2009-8-22 00:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
都是高手呀% \* ]' D' V: f* ?3 H
这么快的
发表于 2009-8-22 08:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
弄几个实际图画一画就可以解决问题了  慢慢来就熟练了
发表于 2009-8-22 10:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
有谁把插阀的孔做成库特征了 请教下
发表于 2009-8-26 20:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用ug做的,感觉还好。
