1、问题: 型腔无填充 ; |5 H( N: S2 m6 @+ l6 l7 v) E
原因: 熔化温度太低;注射压力太小;浇口太小;热喷嘴太小;模温太低;熔胶筒的喷嘴口太小;热喷嘴堵塞。
" l8 j3 P5 |% g2 ?8 b* I- `- Z处理: 提高热喷嘴和分流板的温度,提高注塑压力,扩大浇口,提高模温,安装大规格热喷嘴,加大熔胶筒出料口,清除堵塞物。 1 r9 N* X2 k1 @* \3 G' V/ M7 u0 ^
2、问题: 热喷嘴流延 0 z0 M. P, e5 a K2 u2 {
原因: 回抽(倒索)不够,熔化温度太高,浇口太大,浇口冷却不足,选用了不正确的热喷嘴类型。
" \% K, R( T6 }& m" s2 S& a处理: 加大回抽(倒索)量,降低热喷嘴温度或模温,选用合适的喷嘴,加工正确的浇口尺寸。
) s+ k- a/ U! W, z" c8 F% R3、问题: 热喷嘴不能正确工作
Z8 ^3 f# g3 R2 s: [原因: 加热丝或热电偶有问题,热喷嘴堵塞,热喷嘴膨胀量计算不正确。
2 R0 Z/ o3 c$ R: t) I处理: 查/更换加热丝,检查/更换热电偶,清洁热喷嘴,重新计算和加工热喷嘴的膨胀量。
$ Q$ v+ Y. s8 d& }$ F Y5 ?4、问题: 换色效果差 " D2 @1 F K" P Q+ V3 B
原因: 色操作程序不正确,热喷嘴类型不正确。
) R" e, d) |* f# r$ x& u% {处理: 换色操作程序参见操作指南,正确选择热喷嘴类型。
0 h0 W: `9 x. n' \5、问题: 制品上与较多飞边 ' X; u3 R, X& W
原因: 注塑压力过高,温度过高,分模板平整质量差,锁模力不足。 # v! c( e9 a' M
处理: 降低注塑压力,降低热喷嘴/分模板/模具温度,增加锁模力。 ( |, c7 Z+ W, ]' u2 l5 ~: D
6、问题: 制品上或浇口区域产生焦印焦痕 ) o6 U: c/ N# x1 ~( r
原因: 模具上排气不足,注塑速度太快,浇口嘴窝尺寸不对,材料烘干不够。
) F- c1 [) T7 L" i8 N& n+ W1 h处理: 增加排气,降低注射速度,增加嘴窝尺寸上的“J”尺寸,烘干材料。
, D t: i6 s8 \: f m. X7、问题: 注塑玻纤材料时嘴尖磨损过快 1 r! k8 \' a0 a' F5 A5 X
原因: 嘴尖材料太软。 ( h/ R. I5 S! L, ~. t5 s
处理: 换成我司的硬质合金嘴芯。
; r* z/ G, \! e2 d n8、问题: 浇口痕迹过大 : i3 g# C6 o" L0 q% b$ `
原因: 浇口太大,选用的热喷嘴类型不正确,浇口轮廓加工不正确。
5 _% {2 a, T6 D! d1 E0 N. |5 Y处理: 减小浇口,与我司联系选择合适的热喷嘴类型,检查浇口加工轮廓。
6 A, j4 ~% ?" b& l9、问题: 浇口冷却太早或在加工周期中间即开始凝固 * ?$ o8 o( c0 P" z/ a4 a
原因: 熔体温度不够,浇口太小,浇口冷却过量,热喷嘴与定模直接接触面积过大,浇口轮廓不正确或类型不正确。
% o7 K) F& m/ O) r. p% ~ x处理: 提高热喷嘴温度,提高模具在浇口区域的温度,检查热喷嘴嘴窝以确保直接接触面积最小,检查浇口轮廓加工,必要时修正浇口轮廓。
+ a8 \0 L2 W: I, d10、问题: 制品对应处出现云纹 % N# N' k3 |* e0 N4 [4 Y( _
原因: 模具过冷,熔体温度不够。
* H/ B" j: ^; G2 U4 I" a) l+ g处理: 提高模具温度,提高熔体温度
& p1 m9 G/ _+ a5 R4 T, Y6 P 11、问题: 制品中存在冷料块
% O% E2 V" `4 F1 @ d2 T! r原因: 选用的热喷嘴类型不正确,热喷嘴嘴头过冷
) q3 y0 {8 a7 I( d9 }6 y处理: 与我司联系选择正确类型的热喷嘴,加工冷料槽,确保热喷嘴头部与模具的接触面积最小。 4 K, l7 f. \% I- X* n; f9 `
12、问题: 从嘴芯嘴头部偶尔挤出冷料斑
$ q7 A3 o) F P( V. ^- l3 ?, T! e原因: 热喷嘴头部热损失过多 : r6 L. {2 W$ u& z% K; a' n
处理: 减少头部直接接触面积只到最小。
8 h' w. \! q9 }. F13、问题: 衬套嘴头和直接口嘴头前端粘有塑料 0 V" E! d0 t( y
原因: 衬套嘴头与模具接触面积不够,散热不够。
! a% t% I) G5 C/ U+ h3 S ^8 J处理: 增加接触面积,加强散热效果。
; ?2 \# G% Q; R* ~14、问题: 热分流板不能达到设定的温度
0 v1 m: k& D8 F v) ~/ R原因: 热电偶接触不良或失效,加热丝断路,加热丝接线太松或太短。
% |' D# R. ?6 [2 _, f6 d3 {处理: 检查热电偶接触是否正常接线是否正确检查发热丝回路。
: T0 d0 x" n- n% @" `- I15、问题: 热分流板升温太慢 . \( @" F3 T8 T9 N0 t
原因: 某一根加热丝断路或接线太松,热分流板空气间隙不足,隔热垫片上过度冷却,热电偶接触不良。 - r( k% x; C; c4 N! L
处理: 对所有加热丝进行检查,增加空气间隙,要求至少10mm,或使用隔热板,在定模固定板(底板)上增加隔热板或降低对降低定模固定板的冷却,检查热电偶是否良好。 9 Q' A+ U' T) a3 C/ |+ T5 f# H4 F
16、问题: 热分流板温度不稳定 / D4 E: Y: B( E y& x. x
原因: 热电偶接触不良。
! U1 T2 r. u+ e- n4 u2 J# m处理: 检查热电偶。 3 L+ U# n. v. R
17、问题: 熔体中存在金属碎片
X$ D. b) r3 p9 a5 \" e* X原因: 注塑机螺杆上的碎片,注塑材料中的金属碎片 ! J% r7 a5 h6 ^9 P0 a; S' C
处理: 清除金属碎片修补螺杆过滤塑料中的杂质。 5 [$ A; t0 X* F9 g* _4 s% i
18、问题: 热分流板与热喷嘴结合面漏料 & e5 H- l, O8 J1 O! N" r
原因: 膨胀量计算不对,W面加工高度不一致,定模固定板(底板)材料太软,热分流板短时间温度太高,“O”型密封圈安装有问题。
% \. w% \2 `7 s9 i* R. V处理: 重新计算并检查膨胀量,检查修正W面高度,更换有适当硬度的定模固定板(底板),更换已损坏的零部件及“O”型密封圈 " b' q. U o2 P$ c
19、问题: 热分流板补偿塞漏胶
9 T, S9 g, _: p* ^( Q5 C' ~/ ^原因: 无垫块。
' h+ T0 C! z `2 @) G4 I处理: 安装垫块。 % L2 f& N5 t; a0 g" `
20、问题: 油(气)缸不工作
: u) ]: V @# ]$ M% I原因: 无空气/液压油进入缸体内,气动/液压缸系统卡住,系统压力不足。
5 L( \- o Y/ ^" f$ t处理: 检察管路、泵是否有泄漏、堵塞现象,检查缸体及活塞配合检查进给管路是否过分弯曲,活塞及阀针是否灵活。 + S& P& g& ~7 o
21、问题: 缸体系统被咬死 / [ u. q! u6 v
原因: 缸体、热分流板、热喷嘴等不同心,定模固定板(底板)积热过多。
9 h) j3 d t% U! y9 L+ g9 ?' L处理: 调整缸体、分流板、热喷嘴同心度在缸体周围增加冷却。 # g( c( @6 c$ @
22、问题: 缸体过热后卡死
a6 s: T$ L: D+ z# R, W! }原因: 缸体、热分流板、热喷嘴等不同心,定模固定板(底板)积热过多垫片与阀针固定螺帽产生摩擦。 ( B# k( l$ q6 N# M( ^$ R
处理: 调整缸体、热分流板、热喷嘴同心度,在缸体周围增加冷却,调整垫片与阀针固定螺帽 ! t( z) B0 \6 S2 Q
23、问题: 阀针衬套周围发生漏胶 * F" K5 X4 {3 }% m
原因: 热分流板上阀针衬套太松。
; e) l* B! j$ u! X1 U( B, ^$ p处理: 检查热分流板孔、阀针衬套直径及高度。 6 q9 k1 w4 V$ \# x
24、问题: 阀针头部粘料 2 m. X* P+ k8 y/ D- O4 c
原因: 阀针上未散发热量太多。
9 O$ {/ H: O4 J. O处理: 减少热喷嘴与浇口的温度,增加冷却时间 ( ~$ W/ v# O# W7 z4 s2 B
1 E' w& E; W* t8 p4 X# O0 A7 K
. j/ D) H& ?0 y0 P- ^, t, G; s
% R$ i8 ?: t# p
各位如果还有什么问题,也可以留下来,如果我能为你解决的,我会帮你解决。 |
