发表于 2009-8-11 22:48:38
来自: 中国北京
DTL配置文件中的 草绘选相
9 }& S- X# @9 k7 I$ Z1 ~) b% C要启用某项配置,请去掉该项配置前面的注释符号"!"
* ~$ V- g2 `' @!---------------------------------------------------------------------------
; \- t P ~& W# ?- H8 }+ ?
2 X2 M9 c Q# ]( {6 x4 d9 x% b# h!是-使选取点与网格对齐。否-关闭网格捕捉以便可以选取任何位置。5 E, P; J# @8 F2 l/ ]
!grid_snap no
% P Y: w' l, `$ g, j/ u# I/ X2 M" l# k2 v
!指定草绘截面的颜色。- a2 U1 j( D5 y2 B: H
!section_color
3 Y% G! Y* _5 A, ^
2 j# i4 v, N! Z& e. e3 ^! X!决定原始线体和颜色是否应在复制/粘贴、草绘调色板和从文件输入时保留。Yes-保# }/ s/ L5 m& E& g+ y) P0 h
!留原始线体和颜色。- v" i2 V l: ]( S1 A- A
!sket_import_geometry_line_style no0 @5 y' I; n3 o0 [* m y$ r$ `7 ~
4 j8 {) l6 h, W!否-再生修改时,不动画显示该截面。
0 l' C( c4 v2 d& |: `1 T: _!sketcher_animated_modify yes
9 F' k% n9 E+ ]# \
/ m! T ~" Q0 O+ I, A) F7 _!选项值为:2:系统自动创建2尺寸参照;1:系统自动添加方向参照作为尺寸参照;0:系4 L3 O9 k1 e3 f- Z: g
!统不会自动创建尺寸参照。
( C! B7 Q+ v% V, E: T' `7 Q!sketcher_auto_create_refs 2" Z* [0 i# }9 h
% k) c8 _2 C( L: N- t( T& _1 n
!该选项控制是否在3D草绘器中使用混合背景。如果关闭混合背景,该选项就不起作用
! i1 T( l6 r0 e7 p! `1 S!sketcher_blended_background no8 h7 {2 V M6 ~, S% d& i
7 ^$ p5 Q& J$ H/ r3 s!是-目的管理器将使用共线约束;否-目的管理器将不使用共线约束。% E; S. J! Z8 y- l7 H/ K
!sketcher_collinear_constr yes
I: `# D: Y3 t1 N8 I; }% m* r. R5 O4 s1 G# F) v
!设置草绘器中尺寸显示的缺省小数位数。用选项default_dec_places来控制创建3D几' y: S/ z/ \+ m3 k- u
!何所需的拉伸深度或输入的任何其它尺寸。8 }$ ^3 }" M8 L$ J3 j0 a
!sketcher_dec_places 2
9 Z) |, H. T1 p) Y$ W2 C( S
0 ]" W4 d% B1 U0 ?8 r0 J8 n!自动在草绘器重设置文本图元的字符间距。Yes-设置新文本图元的字符间距。No-不+ ?, J. b) a( R3 v" q% @. W6 M
!会自动设置字符间距。9 b j8 c6 C0 q* [; h `& b* ?# H
!sketcher_default_font_kerning no
9 B( e% g ^. ?8 w% C/ c
/ G* M! k. w0 f: J y5 d' ^+ S3 K$ `!如果设置了此选项,则目的管理器对旋转轴创建的全部尺寸都将是直径尺寸。
, H( Q4 I2 c" S9 \! X!sketcher_dim_of_revolve_axis no
' Z& C8 P( O6 G% m$ d! y8 X3 k2 m& T1 q% ~! C
!自动锁定强草绘参照。
% y0 L. d5 ^" p4 J( U. R!sketcher_dimension_autolock no
; r b) `! K# Z) ? r
) h* z# f3 k# d% U2 c ]! o!显示草绘器模式中草绘时的约束;例如,H为水平,V为垂直等等。0 S: C5 B! J- E0 Q- m- H
!sketcher_disp_constraints yes
+ F( B6 j7 u" j7 V& a3 L3 m4 D
) N8 A$ c; c, u1 D0 |!否-在草绘器中,隐含所有尺寸的显示。
6 p( Y% r5 W, N, E!sketcher_disp_dimensions yes
+ a4 H. |" B5 ]- k! K6 _$ Z, o/ n) L4 K6 Q, A
!指定是否显示草绘器网格。
6 X! D8 T- F6 x!sketcher_disp_grid no. L! u0 t4 G- N& b) B" t' _
8 X* s2 t- g& i" k% K t- ]7 k% j+ n
!否-在草绘器中,隐含所有顶点中黄色点的显示。
4 ]; d- W+ j* L8 D; _" R8 ~0 |+ I!sketcher_disp_vertices yes
5 i% \& p, c6 a1 D1 N- y9 C3 E" y" [9 F6 d% h( o& s1 j
!是-显示弱尺寸;否-不显示弱尺寸。4 p, ? `: n8 o4 c9 m7 W# ?! L! b
!sketcher_disp_weak_dimensions yes
4 k3 P4 v* G# Y8 |- p1 z; A% N8 ]1 m
!是-目的管理器将使用等长约束;否-目的管理器将不使用等长约束。
; n3 y5 J. t8 U' o3 |) [6 k9 f* e0 b!sketcher_equal_length_constr yes
+ F9 K- w N2 t% N! S/ T
?5 S' n5 }2 V!是-目的管理器将使用等半径约束;否-目的管理器将不使用等半径约束。3 V; M; N0 V' @7 K. `! r# [
!sketcher_equal_radii_constr yes; ?) r2 @; W) h9 O
1 u3 J5 y5 n2 `* V!输入栅格角度值以覆盖缺省栅格角度值。
6 X/ \. Q( Z( Q!sketcher_grid_angle 0
9 W/ [! x5 f* t7 w3 m# ? O4 W5 ]5 D8 L5 i8 l, J8 s+ @
!在草绘器内的输入过程中使用精确几何。& Y9 U( L% q% L. e1 y
!sketcher_import_exact_geom yes* K# ~& T8 w/ o
8 B) [9 q' E% N: y. H. w0 L!指定要使用的草绘器。是-目的管理器是缺省草绘器。否-旧草绘器是缺省草绘器。! Y% _; _: V; t+ D/ }5 I/ Z9 Y" ]
!sketcher_intent_manager yes# F3 y* l3 u! J% S% @
4 b+ h9 t3 t C8 k; v!是-目的管理器将使用水平排列约束;否-目的管理器将不使用水平排列约束。
' l8 Q# y0 Q4 E' d- I9 {!sketcher_lineup_hor_constr yes0 r8 i7 O. k1 p+ `8 ?
3 n& {$ H+ s, ^( H/ L!是-目的管理器将使用垂直排列约束;否-目的管理器将不使用垂直排列约束。
* u8 Y! j' a' l4 K1 h r, I!sketcher_lineup_ver_constr yes
, `" |8 f9 c/ k2 K* a+ g$ c( q6 s
!是-锁定已修改尺寸;否-不锁定已修改尺寸。
, V! {: Z/ t( a9 k+ V!sketcher_lock_modified_dims no' q9 e# B# R8 X* X S/ y
; h% j/ E$ J& B y; @4 E8 R!Yes-目的管理器将使用中点约束;No-目的管理器将不使用中点约束。
6 {, i3 \. y0 b$ ` T3 A!sketcher_midpoint_constr yes( `: |% J$ R3 B' A. p9 F
0 h3 r: W9 C5 \/ b
!设置用户草绘器形状库德缺省路径。使用完整路径名可避免问题。
' ?2 t9 }* Q# [+ M!默认位置:ProE安装目录\text\sketcher_palette
! x, Z( r# o p2 W' `. n!sketcher_palette_path
1 O* b: U% N# E$ e. Y$ G2 g F2 G3 w, i- b" N" C/ [& Q9 ~2 Z; Q7 c
!是-目的管理器将使用平行约束;否-目的管理器将不使用平行约束。
1 o" y# _. q( |* ~; B0 O k!sketcher_parallel_constr yes& J" O( B4 {5 p) d& N6 w
- [' U! h# q! h; C. I6 a!是-目的管理器将使用垂直约束;否-目的管理器将不使用垂直约束。' h* D: e$ J/ O
!sketcher_perpendicular_constr yes J3 i1 [+ O2 c* X0 a/ ], F$ m; b0 P
0 u" A4 ^4 Z/ b" z/ E7 K, n
!Yes-目的管理器将使用进刀约束上的点;No-目的管理器将不使用进刀约束上的点。4 B6 Z3 D4 X: Q+ L) t
!sketcher_point_on_entity_constr yes
+ U5 d* h, a9 o6 k$ `! F2 ?
, D% c# o9 r7 |( B# D!在2D截面中进行尺寸修改后,或创建第一个特征时整修截面。* w% [/ @9 e% V% M3 Z" J P
!sketcher_refit_after_dim_modify yes
m) _1 ^5 X5 D5 m. Y- X, q
) J4 v' {# ~7 o6 i!输入草绘器的相对精度。
; o2 q7 g& y% I Z!sketcher_rel_accuracy -1- d6 U8 X/ m2 x/ L. S5 ^" k
0 W! M1 Y* o( @" }" R; M!是-目的管理器将使用相同的点约束;否-目的管理器将不使用相同的点约束。
% S0 u+ O, [; J!sketcher_same_point_constr yes4 b$ Y& m6 A: y s4 R
' s: e' K. M6 x& _' U/ a" }
!此选项控制剖面文件保存时是否应带有嵌入的图像信息,利用此信息可在文件/打开
( d: X- w8 b+ v% g: C. K# ~!对话框中预览剖面。
6 Y6 ]5 d5 `0 o!sketcher_save_preview_image no' |7 C2 X8 {& Z
7 w) s4 @+ n. r3 |2 P!"自动"-自动设置栅格间距,"手动"-手动设置栅格间距。* V B) v" E4 K. C
!sketcher_set_grid_method automatic
2 w4 ^: z2 q+ Y2 q( v% U, K. m- N$ z9 U6 \+ ?3 v- [0 m: {3 a
!输入x栅格间隔值以覆盖缺省x栅格间隔值。
) R1 g! p* J3 q$ c8 \1 V/ e. k- c) p!sketcher_set_grid_x_spacing 1! _& q% r7 S" Z2 ]! y+ A2 R, _
0 \$ j9 A5 Y7 i0 R( u) W!输入y栅格间隔值以覆盖缺省y栅格间隔值。
( N5 v+ E' f- ~3 ]) y!sketcher_set_grid_y_spacing 1
, D- N2 X! P; v6 [3 [3 f" B- h8 _: G& U1 _% m$ }2 [
!在草绘器模式中定义初始的模型方向。是-(2D方向)直接查看截面(草绘)平面。否-(6 I+ n, }7 Q7 I
!未改变方向)直接在3D零件上草绘。
) j0 Y, B: J! E W% R: q& T9 g! |!sketcher_starts_in_2d yes% j2 u2 T+ d) T6 d. K
4 M! L8 p1 Z* Z3 I!是-目的管理器将使用对称约束;否-目的管理器将不使用对称约束。
; @- v$ H" }' D- r4 z; ~" p+ l( O!sketcher_symmetric_constr yes
! R+ L- v _+ a# L1 s6 p# o' R- S9 T$ i5 m" e
!是-目的管理器将使用相切约束;否-目的管理器将不使用相切约束。
" C+ K7 p! X- A" [6 Q, _( D!sketcher_tangent_constr yes' N; @9 K6 C5 L5 e" ^
! Z# ^! i" A& C0 i' q) F!控制在草绘器中撤销视图重定向的能力。Yes-可以在草绘器中撤销视图重定向。) L. H x5 s5 K! H# D6 q0 h
!sketcher_undo_reorient_view no
- d$ I9 n+ Z8 n2 F* _. @: p
) N# M- [0 V7 G1 E!草绘器保存每个已执行功能的副本。可能保存的功能数取决于在该选项中指定的数量( G3 f, \% b0 R9 ~6 s
!。可用撤消菜单删除已保存的功能。
$ v5 O# [( x+ r3 }$ E+ |!sketcher_undo_stack_limit 200
9 B+ c$ c5 c7 M7 t2 }$ j
' W- z7 M4 j2 O8 Y @[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-11 23:02 编辑 ] |
