查看: 1777|回复: 4
[已答复] 请教一个应用在液压站的PLC问题
发表于 2009-8-11 10:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教一个应用在液压站的PLC问题,我看的是厂家的示意图. }/ e# O  ~+ b
,就表示输入(I点)输出点(Q点)那种,程序还没有,它的输入和输出不是完全对应的,(比如,I1.0点输入,输出可能是Q8.3,不是Q1.0),有一个输出点Q0.5是油站备妥,然后这个点有信号后,继电器输出一个电机启动准备信号.  请问这个油站备妥输出是依据什么条件呢?什么情况下才算油站备妥呢?
% [2 d& k4 j: @3 U4 ]* k( }+ Q
+ e3 w5 e5 M- ?0 k8 N[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-25 17:54 编辑 ]
发表于 2009-8-14 08:44:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
外界的输入呢?油泵启动什么的,是要提供流量或者压力给执行机构的,那么应该会有检测装置,当然得看液压回路怎么设计,有时候能源要求不高的时候,泵可以一直转着的,那么启动电机只要开机就启动也可以,至于节能可以从液压考虑.
- p- f% U7 d6 e& P3 n我是搞液压的,不是搞电的
发表于 2009-8-14 09:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说的不是很清楚啊,你用的是什么PLC啊,那个程序如果没有密码可以上传上来,然后你在程序中监控就可以看到。9 I- }  y) G4 S0 [2 x, }0 }. v8 |
至于你说的备妥信号一般是在油站加油前的一个准备完成前一个信号吗?也不知道你说液压油站是干什么的?
 楼主| 发表于 2009-10-16 18:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是的西门子PLC  程序现在没有  这个问题是我自己想的   油站备妥不一定是加油的  可能是也许液压站启动的意思  是用在高低压方面的  有的也是润滑的
发表于 2009-10-16 19:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
油站备妥输出的输入信号在机床上一般有压力信号和油流信号,再一个就是滤油器阻塞信号。
1 @* _4 K$ ~0 k4 A1 `    压力信号一般是由压力继电器等压力控制器件发出信号;油流信号一般是油流发讯器等发信号;滤油器阻塞信号是由滤油器上的发讯器发出的。
  b8 ~1 A$ u+ l2 R    以上这几个条件都准备好了,也就是:/ s6 E3 ?, e. i2 \7 B
    1.达到压力继电器设定压力;
6 _9 m. C* B$ M1 p* `) u    2.管道输出有油流;0 f* k: D$ F/ m& Y5 ^
    3.滤油器不阻塞。5 j6 B& F& x) j9 n8 m
    油站就算是备妥了!. W* b, I' B2 O; j
    不知道你的液压泵站是干什么用的?
! r/ h$ _- k. q, N, I" D9 z% y  E+ ^- z9 M
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-16 19:56 编辑 ]
