查看: 1259|回复: 0
[环境科学] CO含量对烟气选择性非催化还原反应的影响PDF【期刊文献】
发表于 2009-8-11 11:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
犆犗含量对烟气选择性非催化
6 \9 q- ~; l+ g% O还原反应的影响% |  Q) ~0 d8 ]
吕洪坤,杨卫娟,周俊虎,周志军,刘建忠,岑可法
* C6 s! D& w8 B/ Y7 o" Q6 |' a(浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,浙江杭州310027)
  H) e8 K6 M& U: A& B摘要:分别以氨水和尿素溶液作为还原剂,在管式反应器上详细研究了CO 含量对烟气SNCR (选择性非催化还. T: N/ y5 d% V$ `9 p
原)脱硝性能的影响。结果表明,CO 含量增加导致: (1)SNCR 脱硝温度窗口和最佳脱硝温度向低温方向移1 Q2 e! l  C% u3 J) h/ n
动,同时脱硝温度窗口宽度变窄、最大脱硝效率降低,尤其是以氨水作为还原剂时更为突出; (2)N2O 排放的! t! p- r+ G% i& Q1 d' L3 q$ A
峰值升高;当以尿素溶液作还原剂时,N2O 排放温度窗口主要向低温方向扩展;当以氨水作还原剂时,N2O 排/ V1 n5 }8 L6 T$ o( J* _" F5 e
放温度窗口向低温和高温两个方向扩展;(3)NH3 及HNCO 残留量曲线向低温方向移动。维持相同的(CO)/
: u/ d, K3 |/ H(urea),氨氮比增加将导致最佳脱硝温度略微降低。氨氮比或氧含量的变化对NO狓、N2O、NH3 及HNCO 的
$ n0 X& ~  l  t/ j1 \排放趋势没有影响。% z5 W; |0 _/ Z% q, Z
关键词:NO狓;选择性非催化还原;尿素;氨水;CO! B9 F6 }& N1 F+ g0 G5 L) ]
* N3 K6 M( u& k# A7 h5 [。。。。。。。。。
CO含量对烟气选择性非催化还原反应的影响.rar
1.46 MB, 下载次数: 5
武昌鱼 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
