查看: 1449|回复: 5
[讨论] 装配的保存
发表于 2009-8-11 13:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
能把一个装配文件包括它的子文件全部一下子存到一个文件夹里吗?
发表于 2009-8-11 14:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在装配时把所有要装配的零件存放在一个目录下,总的装配文件存放在同一个目录下不就可以了。
 楼主| 发表于 2009-8-11 14:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请正面回答我的问题
发表于 2009-8-11 14:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看你的装配方式了,如果是先有零部件图,再做装配,那要看你以前的零件存在哪里了,这种装配只是建立了某种关联(WAVE),并不产生新的子文件,是没有办法一下子存储到一个文件夹下(除非以前就在一起)。另外的在装配图中作零部件,那可以同时存。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-11 16:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UG咋这么落伍啊
发表于 2009-8-11 17:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
为何不可以 ,loader option 改一下就好了
