2天前
查看: 2253|回复: 14
[分享] ACAD 快捷键
发表于 2009-8-11 14:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
使用十年经验。/ D# g8 o) m! f4 p, u
8 ~+ v9 W" x- Z0 m: p, V拿出来分享
Autocad 快捷键.txt
7.12 KB, 下载次数: 112
发表于 2009-8-15 09:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢分享 受用了
发表于 2009-8-19 13:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢楼主,受教了
发表于 2009-8-20 06:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很好,经验总结在给写上一篇,会更好
发表于 2009-8-20 14:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
虽说常用吧 但谢谢楼主分享
发表于 2009-8-26 08:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝樓主分享
发表于 2009-8-27 11:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
AutoCAD中文版
# ?8 n$ J9 h- Z& v; m  Z常见的快捷命令
: [3 e6 u& R* s  i, H6 c(一)字母类
7 N9 N) M0 b0 A& G8 c2 V1、对象特性
9 ]2 \' C) |- d3 }ADC,     *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) , ^: h! h: a  b- d1 W8 {4 O
CH,MO    *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
2 N" a" y9 w; c! e9 _# jMA,      *MATCHPROP(属性匹配)            ST,      *STYLE(文字样式)
0 N* z+ y) O( H0 U& F! U, V; w: U$ L$ G' eCOL,     *COLOR(设置颜色)                LA,      *LAYER(图层操作)
7 M9 ~* f# f( [& @; k( i0 SLT,      *LINETYPE(线形)                  LTS,     *LTSCALE(线形比例) 5 G0 q0 ^+ G0 S* Y' Z
LW,      *LWEIGHT (线宽)                 UN,      *UNITS(图形单位)
( w- J* t6 G! u, |2 _ATT,     *ATTDEF(属性定义)               ATE,     *ATTEDIT(编辑属性)
$ B0 x  t  ?- _2 d" s4 [BO,      *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
1 t2 s2 a+ \5 [- M% T% bAL,      *ALIGN(对齐)                     EXIT,    *QUIT(退出)
) b( Q7 S8 ~0 @  m1 eEXP,     *EXPORT(输出其它格式文件)        IMP,     *IMPORT(输入文件) # i( b! D$ Z$ ^: R4 O
OP,PR    *OPTIONS(自定义CAD设置)         PRINT,   *PLOT(打印) " P) L8 ]& e$ C( i
PU,      *PURGE(清除垃圾)                 R,       *REDRAW(重新生成) 1 r# s9 S9 v# P2 d2 L  i4 n) |
REN,     *RENAME(重命名)                  SN,      *SNAP(捕捉栅格) $ b: O1 r" w$ B5 X/ P9 h0 }' h
DS,      *DSETTINGS(设置极轴追踪)          OS,    *OSNAP(设置捕捉模式)
) x" P" p) n6 C3 K! DPRE,     *PREVIEW(打印预览)               TO,      *TOOLBAR(工具栏)
& C0 A2 u! q8 S9 ^+ w; WV,       *VIEW(命名视图)                  AA,      *AREA(面积)   v" N9 A$ g  d3 ^2 ?8 @/ m
DI,      *DIST(距离)                    LI,    *LIST(显示图形数据信息) 7 e, h2 u& \' c1 T( n' ~
, ]% Q8 b# X2 g/ L/ {4 j
2、绘图命令:
% K  h; |2 |4 V* ?PO,      *POINT(点)                       L,       *LINE(直线)
! Q: r$ h% `4 ^6 Z8 U. r; IXL,      *XLINE(射线)                     PL,      *PLINE(多段线) 2 S( u8 T5 b5 L$ F9 e4 ?7 y8 {
ML,      *MLINE(多线)                     SPL,     *SPLINE(样条曲线) ! r! d3 _9 [0 T1 p3 Y' c, }
POL,     *POLYGON(正多边形)               REC,     *RECTANGLE(矩形)
) t/ l! }# G- a, M4 ?& ~) ]# `1 a2 VC,      *CIRCLE(圆)                         A,      *ARC(圆弧)
8 J  o* U0 M( Z; g: IDO,     *DONUT(圆环)                      EL,     *ELLIPSE(椭圆)
- I1 J$ Q2 u, V1 n3 y7 V) \* ]: fREG,    *REGION(面域)                     MT,     *MTEXT(多行文本) / t( X% I+ r6 q- b8 ^. c
T,      *MTEXT(多行文本)                  B,      *BLOCK(块定义)
2 t, q; U  ]" s$ {I,      *INSERT(插入块)                    W,      *WBLOCK(定义块文件)
0 n4 L7 N$ Q% W3 ?2 x% x) fDIV,    *DIVIDE(等分)                     H,      *BHATCH(填充)
3 K: ]) K7 e, P
" A2 w; P) M, L) y' D$ |6 a* _3、修改命令:
' G' Y* d! W5 u/ S# D6 ~' @4 z6 vCO,     *COPY(复制)                       MI,     *MIRROR(镜像) ( }) c7 ?# y) X. B& r
AR,     *ARRAY(阵列)                      O,      *OFFSET(偏移) ! d* y/ H5 _3 `/ |1 K
RO,     *ROTATE(旋转)                     M,      *MOVE(移动) 7 t. U4 h- ^" f* t' A
E,DEL键 *ERASE(删除)                     X,      *EXPLODE(分解)
( q0 C6 N# B! a2 v3 e# B0 KTR,     *TRIM(修剪)                       EX,     *EXTEND(延伸)
) E% }# n7 O4 B6 j1 d3 P6 vS,      *STRETCH(拉伸)                    LEN,    *LENGTHEN(直线拉长) , H; |. a% q* @! t( f$ z
SC,     *SCALE(比例缩放)                  BR,     *BREAK(打断)
! q9 D5 c2 N/ B( M. yCHA,    *CHAMFER(倒角)                      F,      *FILLET(倒圆角) & k* S- y& }8 M0 P5 z
PE,     *PEDIT(多段线编辑)                ED,     *DDEDIT(修改文本)
6 p6 o5 [2 a  L$ u# |
" V" M# M& M% i
9 ?9 o( m. L7 G5 ^( u! g! J4、视窗缩放:
' Z# {# V1 N* w! h  QP,      *PAN(平移)                       Z+空格+空格, *实时缩放
+ C* A8 Y9 |* X9 X  z5 `Z,      *局部放大                          Z+P,    *返回上一视图 - F, A7 S8 a4 c
Z+E,   *显示全图
6 E* T. W5 S) o; Q) b3 z7 G8 ~% Q0 C: R& W, p: L( _- |$ ^
5、尺寸标注: 6 w. p& V, k' ?  a/ H
DLI,    *DIMLINEAR(直线标注)
* B6 s' t6 B) n9 D: UDAL,    *DIMALIGNED(对齐标注) ' t: q7 X  A) G7 e, r$ ~
DRA,    *DIMRADIUS(半径标注) ) s7 p/ M, s; M, }6 Z2 T3 Q6 K5 g: \
DDI,    *DIMDIAMETER(直径标注)
% t" e" t0 Z+ p, V9 gDAN,    *DIMANGULAR(角度标注) 5 Q* s% d8 c* I; N5 j
DCE,    *DIMCENTER(中心标注) 6 l+ [) T8 T$ g+ B) l& h
DOR,    *DIMORDINATE(点标注)
0 P8 f0 W) v; O6 i" @9 `2 ]TOL,    *TOLERANCE(标注形位公差)
2 e/ @0 ~. o/ \$ S4 ILE,     *QLEADER(快速引出标注)
" Z3 a9 ]+ k1 L5 F9 b* ^0 ^DBA,    *DIMBASELINE(基线标注)
1 I" K/ x5 ~8 N/ P3 B$ O1 R# C. }/ GDCO,    *DIMCONTINUE(连续标注) # L& l* ]5 p& ~4 d
D,      *DIMSTYLE(标注样式) 2 U( ?0 }  x" T2 O* b  \+ ]
DED,    *DIMEDIT(编辑标注)
8 g# B8 U* m7 H8 YDOV,    *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
& M% \8 I, S2 \: y - ?* ~7 |2 A" {& o# J: L; y# V) a
(二)常用CTRL快捷键 2 ^9 l* A1 J* @. Z
【CTRL】+1     *PROPERTIES(修改特性) 8 ?0 _$ C5 H, l3 v" S4 A
【CTRL】+2     *ADCENTER(设计中心)
2 \3 _0 m- b2 u9 z3 ?7 K5 s【CTRL】+O     *OPEN(打开文件) 7 J* h' ~  Q& i, Q
【CTRL】+N、M  *NEW(新建文件) 4 W/ ~0 u4 q" m) }: k8 ?
【CTRL】+P     *PRINT(打印文件)
$ z3 \& Z1 Q, t【CTRL】+S     *SAVE(保存文件)
  z( L5 r  q; l9 v2 W. f2 R, h4 B# S【CTRL】+Z     *UNDO(放弃)
# e5 K8 q9 }  T; P5 v4 Y【CTRL】+X     *CUTCLIP(剪切)
' e% b& j9 l# F! Z# Y, A- z. n【CTRL】+C     *COPYCLIP(复制)
$ d! x- Z8 [  l1 d  O【CTRL】+V     *PASTECLIP(粘贴)
% a' V6 Q6 V, t+ y5 U【CTRL】+B     *SNAP(栅格捕捉) 9 p0 U' X5 z5 ?
【CTRL】+F     *OSNAP(对象捕捉)
8 h+ y: E. {! M3 A【CTRL】+G     *GRID(栅格) 3 C" v  E0 b1 C2 |" z  B5 l% h2 h0 z
【CTRL】+L     *ORTHO(正交) : x1 w2 g, A  u" i9 f9 ?$ f+ v6 t
【CTRL】+W     *(对象追踪) 4 k8 S3 s% J$ Z" p9 z
【CTRL】+U     *(极轴)
7 m# I& N! R: l; H# v1 b
% [$ L7 p3 F) h: s% \8 ~& ~/ \: v/ G3 K! h(三)常用功能键 4 B. ~- o  b9 s/ Z& ~1 t
【F1】          *HELP(帮助) 5 T5 g$ P" B( D# o8 t6 e
【F2】          *(文本窗口)
2 A9 O" Q+ u+ g, f【F3】          *OSNAP(对象捕捉)
) d7 Q; _3 k5 l0 V【F7】          *GRIP(栅格)
9 ^3 G5 w$ g5 C- t【F8】          *ORTHO(正交
发表于 2009-8-27 11:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的不错啊。。
发表于 2009-8-27 13:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可以自己修改.PGP文件定义自己常用的命令的别名,对提高速度很有帮助
发表于 2009-8-27 13:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
十分感谢!
发表于 2009-8-31 17:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
经验的,比全集更实用,毕竟命令太长就失去意义
发表于 2009-9-1 19:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谢谢分享!很不错
发表于 2009-9-2 08:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很好。谢谢你的分享,找了好老半天
发表于 2009-9-2 17:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我的ACAD自定义快捷键的功能没了,不知为何,以前经常自定义^C复制,^V粘贴,现在定义了不管用了
1 B! ?4 H. N! ?7 O) a9 L( [可能和SW相冲突,不知如何解决,哪位老兄帮忙
发表于 2009-9-7 22:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
相当好,对我们新手来说!
