发表于 2009-10-19 21:40:59
来自: 中国江苏泰州
冲压不太懂,不过各位从下料开始考虑,有没有考虑到材料的利用率呢?
: ], {3 n% x8 r9 \4 A& F) Y! ^, a% w! f7 z$ e! D% l8 F4 V% s3 k
下什么形状的料、如何制毛坯,这个也比较关键,呵呵,一家之言。
$ \0 |, X+ X1 G, e1 c% N. K X7 M& G6 ~ C/ c8 y
- R; B1 F+ Y R0 {- N: z. B# g
. d9 j$ ?3 F5 z$ _! _+ t; r9 J$ k2 P( q& S8 \, ]% \
一点资讯:& c2 a7 j; m' V* E; J0 | b
& F2 V# l0 E/ C; o9 W08F中F表示是沸腾钢,08表示为含碳量为万分之八。
5 O, M7 A+ H# O7 k1 ^8 V08F钢强度、硬度很低,而塑性、韧性极高,具有良好的冷变形性和焊接性,正火后切削加工性尚可,退火后导磁率较高,剩磁较少,但淬透性、淬硬性极低。故冷加工时,应采用消除应力热处理,或水韧处理,防止冷加工断裂。 ( y2 ]6 Q/ T$ O( ?9 s
08F钢的塑性很好,主要用来制造冷冲压件。锰在钢中起到增加弹性强度的作用,因此在符合要求的情况下,含量可以有偏差。
) U& X7 q1 x1 D7 m" f/ I6 A8 c" m2 T* P) ]3 h! P
化学成分(重量百分比):, N, X/ Z) G: I, v( P
6 D6 @8 i$ w$ x+ p5 g碳(C)0.05-0.11,铬(Cr)<=0.10,锰(Mn)0.25-0.50,镍(Ni)<=0.30,硅(Si)<=0.03,磷(P)<=0.035,硫(S)<=0.035,铜(Cu)<=0.20$ A6 c7 s$ i" y9 V1 ~$ s
8 ]/ A& a+ x7 G0 K9 H
[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-10-19 21:49 编辑 ] |
