发表于 2009-8-30 14:31:53
来自: 中国山东济南
- 使用规律子函数,为 X、Y 及 Z 各分量选择并定义一个规律选项。2.(可选)通过定义方位和/或基点,或指定一个参考坐标系来控制方位(样条的方位)。3. 选择“确定”或“应用”来创建曲线。% i9 X( a& ?. O
其实如图中的规律子函数,常使用的就是根据公式,这个需要对参数方程比较了解,否则,尽管知道用法,却做不出方程那是没用的,下面公式曲线应用的一个简单例子: I7 E3 U7 A; y
3 m q0 W) o6 s绘制Y=X^2曲线L3V
% U; o; j' M# r4 q+ e第一步选择Tool -> Expression,(工具->表达式)
) {% Z2 `" U7 f, X# v8 O/ H1 v% O4 \输入t=1 变量t是内部系统变量(t = 0 ~1)2 i1 n! g4 ^( d1 n: b" p& m7 v
xt=t 建立变量X的表达式,定义了曲线绘制范围.
5 ]9 C4 L" c% r4 eyt=(xt)^2 建立变量Y的表达式,定义了曲线变化规律
* R9 M' `3 U! \ _第二步 选择 Insert -> Curve -> Law Curve(插入->曲线->规律曲线)
7 a# j7 ^: c- X$ ~' ]4 e& z6 Q! ~% [选择By Equation 用公式定义X规律
! F* b4 M" b Y; s.OK 确认 t t为定义X的参数表达式2 o: Q f ^2 _" q5 @+ g
OK 确认 xt 函数表达式(function expression) 为xt5 l% `4 j# |; L0 q! r
选择By Equation 用公式定义Y规律' d+ z7 e( U. R% v
OK确认yt 函数表达式(function expression) 为yt: T v3 H9 b& ~$ L7 v
选择 constant (常数) 定义z规律为常数j
2 |- e/ E( ~7 r- T+ s4 _" \: M/ A- [在function value对话框中键入0, 定义曲线绘制在XY平面(Z=0)
6 }* b0 T' w2 U0 JOK确认,曲线从x=0开始绘制,至x=1终止 |
