# h" b L+ i$ P( D/ y5 t' y8 R2 k: X1 O4 L* g
文/sunny
2008年5月,国产CAD软件联盟成立,2009年初,联盟成员清华斯维尔推出了第一个在中望CAD平台上的建筑软件版本,随着后续不断的完善,如今中望CAD2009平台上的斯维尔建筑软件已经趋于完善,基本实现了与国外平台版本一致的二维设计功能,有望彻底解决困扰企业的“主流专业应用软件与国产CAD平台高效结合并顺畅使用”这一难题。 下面,我们通过采用斯维尔建筑软件绘制一个多层建筑平面图的一部分来给大家做一个介绍。下图为该建筑的效果图: 1、轴网的绘制。轴网的绘制一般可采用两种方式:第一种是直接采用斯维尔软件中的轴网生成功能(包括直线轴网和弧线轴网),第二种是采用“line”命令进行轴线的偏移操作得到所需要的轴网。在实际绘图过程中,由于轴网分布并不是十分规则,所以我们一般直接采用第二种方式来绘制轴网。如此绘制的轴网虽然比采用软件中直接生成轴网的方式在绘制速度上慢一些,但是往往能一步绘制到位,反而能提高绘图效率。点击“直线轴网”,在弹出的窗口不做任何选择,直接点击“OK”,关闭该弹出的“直线轴网”窗口。做此操作的目的是让系统自动建立轴网层。软件自动建立“公-轴网”的图层。在斯维尔软件中,系统建立的图层均为汉字标识,便于图层的区分。 切换到轴网层,使用line命令绘制一条长度适中的横向直线和纵向直线,然后使用“offset”,按照尺寸,进行向下的横向偏移,向右的纵向偏移。 2、绘制墙体与柱子。墙体:采用斯维尔软件中的“墙体”-“创建墙体”功能,或者直接采用“CJQT”命令。在斯维尔软件中,每一个功能都有直接对应的命令,直接输入命令进行绘制,能提高绘图效率。在完成了外墙与内墙的绘制后,插入柱子。在这里插入标准柱即可。命令“BZZ”,选择“点选插入”方式。插入一个标准柱后,在柱子上点击鼠标右键,选择“填充状态”,则默认为填充显示。按照规格插入余下标准柱。 3、按照规格,插入窗与门。几乎所有的窗和一部分门都处于墙的正中间位置,可采用“轴线等分插入”方式。另一部分门旁边的墙垛宽度为100,可采用“垛宽定距插入”的方式进行快速定位,也很方便。 4、插楼梯。点击斯维尔菜单的“建筑设施”-“双跑楼梯”按照规格进行楼梯插入。 5、插入房间内的家具和其他设施,并添加阳台。需要说明的是,斯维尔图库将在后续版本中加载进来,目前使用的家具等设施图块,在网络上都有共享资源。 6、使用软件的“房间屋顶”-“搜索房间”功能,自动生成房间名和房间面积数值。然后进行房间名的修改,使之符合实际要求。另外,斯维尔建筑中的面积统计功能也是非常强大,既能将整体总面积进行统计生成面积表,也可以对分户的面积统计,生成每个户型的建筑面积、使用面积等,有兴趣的朋友可以做进一步的研究。 7、由于该建筑户型相互对称,所以可以采用mirror命令进行镜像操作。进行镜像选择的时候要注意去掉分户墙,这样镜像出来才不会重叠。然后清理掉多余的轴线。 8、标注。选择“轴网标注”的功能进行标注,并进行图名标注。 9、插入图框。插入A3大小的图框。比例为1:100。如下图: 该建筑平面图采用以中望CAD2009为平台的清华斯维尔软件绘制而成,虽然在软件中无法用三维动态观察器观察到其三维形态,但是该平面图实际上是具备三维信息数据的。采用清华斯维尔软件的“图形导出”功能,能把该平面图导出为具备三维视图的天正建筑6.0格式。 在天正建筑7.5中打开导出的图形,进行三维动态观察器观察,如下图效果,可继续在天正建筑中进行节能计算。 另外,现在设计师普遍采用的天正建筑7.5软件,也可将图纸转化为天正6格式,并在中望版的清华斯维尔软件中打开,并进行相关编辑操作。 由此可见,中望版的清华斯维尔建筑与天正建筑具备高度兼容性。这对那些担心以前用天正画的图纸无法与斯维尔软件兼容的设计师们来说,无疑是一颗定心丸。随着国产CAD软件联盟的不断发展和斯维尔软件的不断完善,中望版的清华斯维尔建筑已经成为代替AutoCAD+天正建筑的最佳解决方案。 |
