化合物由两种或两种以上元素的原子(指不同元素的原子种类)组成的纯净物。是指从化学反应之中所产生的纯净物(区别于单质)。金组元件发生相互作用而形成一种具有金属特性的物质称为金属化合物。金属化合物的组成一般可用化学式表示。金属化合物的晶格类型不同于任一组元,一般具有复杂的晶格结构。其性能特点是熔点高、硬度高、脆性大。当合金中出现金属化合物时,通常能提高合金的硬度和耐磨性,但塑性和韧性会降低。金属化合物是许多合金的重要组成相。! S n, S- K0 V' C$ D
化合物与混合物的主要区别* d' G( W# o$ ~3 l! }: ?
(1)化合物组成元素不再保持单质状态时的性质;混合物没有固定的性质,各物质保持其原有性质(如没有固定的熔、沸点)。 * X5 J9 A' K% e" P- L) m: T (2)化合物组成元素必须用化学方法才可分离; , {( s. N- m& d% x9 m: F (3)化合物组成通常恒定。混合物由不同种物质混合而成,没有一定的组成,不能用一种化学式表示。
$ v/ ^) W6 Z R* z4 D5 ^ + |7 O, ?) e4 F. k' U* @, W L* c也有可能是混合物,如果合金中含有两种或多种相,则一定是混合物,比如:含锌量为百分之五十的黄铜合金,里面含有alpha相黄铜和beta相黄铜,是这两种黄铜的混合物。但含锌量较少(比如百分之十)的黄铜中无beta相黄铜,则为纯净物,不是混合物。 单质与化学物为一组;纯净物与混合物为一组。
