楼主 |
发表于 2014-4-17 11:34:04
来自: 中国湖北武汉
尧创批量打印中心V2.0版本的功能:& D, F6 W1 q2 d) ] h, J% ^) y
1) 对DWG、DXF、PLT、EMF等格式文件批量打印
: e% W9 x3 j& f2) 智能识别图纸的打印区域(图框)及绘图比例。
1 J; Q/ h4 l/ G7 w" Z& i, q; B3) 可以同时加载或补加多个文件,文件类型可以是单一DWG,也可以是PLT或其混合方式;不仅识别一文一图,也可智能识别一个文件中的多张比例的图纸。
' p$ _: s6 L' D& a) y8 J+ z3 b- [4) 支持目录、文件选择方式 ) S1 M- G1 y+ y) ]/ b
通过点选目录即将其下的图纸全部选中,也可对目录中的文件进行单选、多选。
5 r- c5 X8 x y" j+ C v! x9 c5) 同时支持图纸空间和模型空间。
* u. M, h C) ]/ X" `6) 支持在单台打印机上单页连续批量打印,能自动缩放打印图纸和线宽,批量输出最佳打印效果。
3 o' X; O$ a! d' q6 \. J: H7) 支持在多台打印机或绘图仪上同时输出,打印任务根据不同图纸的幅面,同时向多台打印机分发。
, n9 R$ A: Z w4 A' r# T( e9 L9 ~8) 支持批量输出PDF文件
9 u+ X+ p; \4 l6 d1 |0 O不会损坏图纸原来的信息和改变原来图纸的大小等特性,完全还原图纸信息,可将dwg文件批量转换成高质量高精度的打印级别的PDF文件。
, s' s! l+ h' i* Y2 j# l4 O2 {6 Y9)有优秀的拼图排版算法,提供按最省纸张方式排版、按最方便裁纸方式排版、按加载图形的先后顺序排版等多程排版方式。
. X& |5 M2 O0 G7 C- Y- y10) 打印输出线宽可以按打印式样固定,也可按输出在缩放比例同时缩放。" J2 l+ e+ Y K2 _$ ]. T* H
11) 水印平铺功能/ o4 \; u6 O% I# l1 |
可选图片或文字,用户在图纸背景上打印企业徽标(LoGo)。
( [5 X# u+ o; |# B( L% _' ]12) 提供和管理软件集成的开发接口 3 A1 b9 n8 w% Z+ V6 g
开发接口采用Automation 的形式提供,VC,VB,C#,Java 等语言开发。
w7 P% g" B, m0 R# V! ]/ D6 {14) 打印统计 8 {2 e6 f6 L& }/ n
在CAD批量打印功能下,统计功能可以记录批量打印的时间,图纸的幅面和数量等。 6 n& M& _0 K. k% w s e
