查看: 1838|回复: 1
[求助] solidwoks2008一定有高手知道的问题
发表于 2009-8-11 22:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
小妹安装solidworks2008在vista 64 上。在最后几分钟出现窗口说error 1721." |9 ~( `' x* r4 v
继续安装好后无法正常使用。这是什么原因呢。 请高手们一定不吝指点哪~~~很急。。。。
发表于 2009-8-11 23:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
错误 1721。 Windows Installer 软件包有问题。. 此安装需要的程序不能运行。 请与支持个人或包厂商解决方案要解决此问题, ” Reregister WindowsInstaller 服务 ” 部分中执行步骤。 如果您执行这些步骤后, 遇到问题, 可能还需要执行步骤运行 ” 系统文件检查器 ” 部分中。 重新注册 WindowsInstaller 服务 WindowsInstaller 服务管理安装和删除的程序。 服务安装过程中应用一组规则集中定义安装 这些安装规则定义的安装程序安装和配置。 WindowsInstaller 使用 Microsoft 安装引擎来安装或删除程序。 如果损坏的 Microsoft 安装引擎注册, 可能不能要删除程序, 通过使用 WindowsInstaller 安装。 这时, 您需要注销并重新注册 WindowsInstaller 服务。 要这样做, 请按照下列步骤操作:% E* d2 |' v7 V
    1. 以安全模式启动计算机。 要这样做, 请按照下列步骤操作: a. 重新启动计算机。 b. 显示 BIOS 信息后, 按 F 8 键。 c. 使用箭头键选择 SafeMode , 然后按 Enter。 d. 使用向上键和箭头键可以选择计算机, 然后按 Enter。
) ]5 G' X$ n  h+ o% P, i    2. 作为本地管理员登录到计算机。. \7 b4 H1 Y: G; V0 w
    3. 然后单击 确定 、 开始 、 键入 cmd.exe , 和 运行 。  _! J$ Z8 S7 d* g* h/ [7 M
    4. 在命令提示符, 键入 msiexec / unregister , 然后按 Enter。
0 g0 U# t, v- Z4 N; q' k8 o    5. 在命令提示符, 键入 msiexec/regserver , 然后按 Enter。
* g# _0 ?2 M3 T# E( H3 X    6. 在命令提示符, 键入 退出 , 然后按 ENTER 键关闭命令提示符。 7. 从添加或删除程序删除软件程序。 运行系统文件检查器系统文件检查器 (Sfc.exe) 实用工具用于扫描受保护的操作系统文件以验证其版本和完整性。 如果系统文件检查器检测任何操作系统文件与正确文件版本, 它将用从 Windows 安装源文件具有正确版本文件替换损坏的文件。 要使用系统文件检查器, 请按照下列步骤:% ?2 m% v( y# h
    1. 然后单击 确定 、 开始 、 键入 cmd.exe , 和 运行 。
: x% s5 p1 o& }& G- o    2. 在命令提示符, 键入 sfc /purgecache , 然后按 Enter。 注意 您可能会提示运行 sfc /purgecache 命令时向 Windows 装安装源文件。 如果是成功命令, 您将收到以下消息: Windows 文件保护成功进行请求更改。
- L1 `) k$ N( B. ^8 D    3. 在命令提示符, 键入 sfc/scannow , 然后按 Enter。 注意 此命令可能需要几分钟以完成。 可能还会提示运行 sfc/scannow 命令时向 Windows 安装源文件。 6 h8 o6 }2 ^' l( ?6 F
    4. 在命令提示符, 键入 退出 , 然后按 ENTER 键关闭命令提示符。
8 E. U$ X: m6 D; D! l7 ^0 t    5. 从添加或删除程序删除软件程序。5 [- d; N' I1 K4 @  J. N+ L
这些资料是网上找的,如果不行就重装吧。
