3天前
查看: 4324|回复: 26
[讨论结束] 关于钻孔的问题
发表于 2009-8-12 08:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
现有长12米,外径是220mm的实心圆钢,要延长度方向上钻2个直径为70的通孔,两孔中心距为120mm且按中心对称分布,能否加工?谢谢!8 d2 f* d' F5 l+ q1 v
原帖由 赵元 于 2009-8-12 08:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& a- q! W9 m% }3 A6 y3 X4 P
哈哈,抱歉,两孔的中心距是50mm。
9 ^4 i" L( ]. c[ 本帖最后由 wakang 于 2009-8-12 23:44 编辑 ]
发表于 2009-8-12 08:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
建议选用无缝钢管,另外,两孔中心距太小,恐怕很难加工,如果中心距足够,孔可以加工。
发表于 2009-8-12 10:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两个直径为70的孔
+ o& ^% A  w4 @5 ~* ~中心距离是50?
; N5 U! C% o) B) a你如何算的??????????????????????????
5 `) e. ], C: ]* p* C( w( C: `- o; _# e------------; ]( ~$ x1 G5 E
腰孔?
天际孤帆 + 3 审贴仔细。
发表于 2009-8-12 10:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼主:要延长度方向上钻2个直径为70的通孔,是不是孔的长度也为12米?中心距还50?你提的问题也太胡扯了啊。请你不要乱提问题。建议管理员给扣分处理
天际孤帆 + 2 鼓励交流,但是建议有点过了,^_^
发表于 2009-8-12 10:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12米长的通孔?太难了,这样的要求工艺性太差,3米至4米长的通孔还可以考虑。
发表于 2009-8-12 10:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
同意楼上的意见
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
确实有这样的设计,这个问题有难度的,3楼所说的,是腰型孔,所以我才拿出来请大家考虑的!
 楼主| 发表于 2009-8-12 11:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 4# 林主0598 的帖子
这不是乱提问题,确实有这样的零件需要加工,也确实有很大的难度,孔的长度是12米。
发表于 2009-8-12 11:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主公司是做什么产品的?这种孔可以钻,不过估计你们自己做不了,找做石油钻杆的加工企业去做,他们可以做的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
 楼主| 发表于 2009-8-12 12:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 9# pss0902 的帖子
在下之所以提这个问题讨论,其目的是希望三维网上的朋友能够多多思考其加工的方法。另外,石油钻杆的企业是做不了的。
发表于 2009-8-12 12:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 10# 赵元 的帖子
你怎么知道人家做不了?你了解过了吗?1 Y# ]7 f/ x- E3 i' i2 ~$ N  \
石油钻杆是空心的,有两种做法,一种是用某些钢厂轧制的钢管做,这种情况是不需要钻孔的,但这种钢管价格很贵;第二种是用圆钢自己钻孔,费事的,但材料要便宜得多,小厂大多用第二种方法。
 楼主| 发表于 2009-8-12 13:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 11# pss0902 的帖子
请你说话注意语气,就你的观点,还没有看出该零件的难点是什么。
 楼主| 发表于 2009-8-13 13:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个问题确实有一定的难度,可是在三维网上居然无人能够看后思考,我感到可惜!
发表于 2009-8-13 13:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果一定要加工,这个问题是有办法加工的,那可以考虑用电火花、化学腐蚀等办法,只是不经济!
发表于 2009-8-13 17:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
12米,70*120腰形孔。。。。。。,能不能和钢厂联系,直接拉出来啊!我胡猜的。。。。
发表于 2009-8-13 18:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
钢厂是不会单独帮你整这个的  除非你一次搞个几十吨 还差不多
5 b' `1 d4 C( n5 u2 E) V7 i9 u, W1 S4 W% I' J6 y0 x
[ 本帖最后由 parkiss 于 2009-8-13 18:32 编辑 ]
发表于 2009-8-13 18:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
很难,用铸件行不行
 楼主| 发表于 2009-8-14 07:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
确实很难,我之所以提出这个问题请大家讨论,主要的方向是长12米的腰型孔如何加工的问题,是作为工艺思路的一种考虑吧。谢谢大家参与,希望能够积极提出有效的建议!
发表于 2009-8-14 11:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
整体加工难度很大,建议分段加工后焊接或直接采用铸件。
发表于 2009-8-14 13:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
分段焊接是可行的
1 N6 {7 K, X2 ~2 H但是有个变形问题
% R$ S8 l6 Q% L+ s) S7 P3 m- H楼主的东西是干什么用的啊?' f" Z/ n6 ~) C& y& `2 E4 ^
你别抱怨三维网什么的,你先讲清楚! n& N  |9 K" R5 v0 v
精度不一样,办法有异
天际孤帆 + 3 具体问题具体解决,赞赏这种工作方式。
发表于 2009-8-14 14:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 eastlakewater 于 2009-8-14 13:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 {1 f3 v. W% t; \, K- ]  y分段焊接是可行的
; |$ \" ?2 n* F( r2 ~7 q7 c& Z8 u但是有个变形问题& L: Z; t7 u' K
楼主的东西是干什么用的啊?% F  w1 H# E& p( `+ U; J/ B+ \( I6 ~
你别抱怨三维网什么的,你先讲清楚( I( ~/ i5 w2 w, r
精度不一样,办法有异
" H! R) ^- h/ H! ~% k4 k* {, U
这才是内行人讲的话
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
 楼主| 发表于 2009-8-14 14:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 20# eastlakewater 的帖子
抱歉,我没有抱怨,是真心话。我提出这个问题,其实是在对一种工艺思路进行研究。这应该是一个课题吧,所以我是用的讨论的方式,谢谢!
发表于 2009-8-14 14:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
  好难啊 等高手解答
发表于 2009-8-14 15:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 1# 赵元的帖子
可以讲在深孔钻铣镗床的使用方面,石油机械制造行业与其他行业相比应用要广泛的多,这就是海棠兄建议你咨询石油机械制造厂家的缘故,多说一句不是海棠兄没有看出该零件的难点是什么,是因为他知道这类深孔加工不好办才把你指到石油机械制造厂家的
9 x6 G, N" m/ Y5 d: M$ l2 b但是就你的具体工件加工要求而言,拥有一般深孔钻铣镗床的石油机械制造厂家也未必能做到,钻孔深度12米已经是一个相当恐怖的长度,腰孔结构偏心夹具如何制作?深孔钻铣镗床是否具备足够的回转半径?加工时偏心问题如何解决?即使可钻孔钻出两孔间的中心距是否符合具体要求?等等这一系列问题不是一句能干不能干可以说清楚的,可以讲常规机加工方式解决此问题难度极大!8 A% h/ {/ ]7 O. N/ F3 j' b
三维网就是一个工作经验交流的平台,所有会员的应助都和会员的具体工作环境及工作经验密切相关,就此贴的的内容来看,个人认为不发帖的未必没有认真思考这个问题,发帖说不能干的未必不是对深孔加工方面不了解的人。 0 z# N/ l5 J+ X  V
老兄对现在加工的构思也可以讲出来大家共享一下,看看能否得到解决?:handshake
 楼主| 发表于 2009-8-14 16:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在下觉得三维网很有意思,其原因如下:
% ?) C2 F/ A& m( T; p一.在下已经早就声明,这是讨论,不是求助。所以在此问题上是讨论各自的构思问题,当然欢迎提出自己的思路。
) X( s, o  ]; t( p& g. j二.如果此零件用常用的设备加上定位夹具能够加工,该问题就比较简单了。5 @- T! t; q# ?1 d; ]8 g2 p
三.其实该零件是必须采用专用的机构进行加工的,如果在三维网上有人能够提出这点建议,在下会感到很欣慰。8 s' g$ Z! W1 n& l6 S2 l
四.技术讨论是对人不对事的,请不要将朋友交情用于这里。" d% Y* N$ S0 a5 y% t# r
五.在下真心希望从事技术工作的人们能够有开创性思维,而不是充当“老学究”。
& H2 [. b% u4 W$ w7 f话可能比较难听,但是很中肯,至于是否接受,个人意见罢了!
