4天前
查看: 3445|回复: 7
[已答复] 关于动平衡和静平衡?
发表于 2009-8-12 08:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
什么样的零件需要做静平衡或者动平衡,高速?有没有专用的机器设备?
# _( }+ U1 z" p7 O) {/ e谢谢!
发表于 2009-8-12 09:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
大直径,焊接结构的轴类零件,一般必做静平衡。高速旋转时,需要做动平衡,有动平衡机可以检测。
发表于 2009-8-12 09:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
静平衡、动平衡都是针对转动件即转子来说的。
; u$ Q( a0 @. T0 q静平衡主要用于转子端面之间的距离比轴承之间的距离小许多的盘形转子(一般指厚度与直径之比小于0.2的盘形转子),如齿轮、飞轮、带轮等。; y) |. a$ q# b' T# P3 A& e
动平衡主要用于长度较长的转子(圆柱形转子或厚度与直径之比大于0.2的盘形转子),是否需要动平衡还需要根据转子的工作转速来综合考虑。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-12 10:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
一般来说,全加工的旋转件不用做平衡,而部分加工和不加工的旋转件要做平衡检验,做动平衡和静平衡要根据设备条件和技术要求来定。
发表于 2009-8-12 17:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
4楼的概念有误。
发表于 2009-8-12 18:04:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
应该有相应的标准规定。
. l! F# o( ?5 [. a3 S# o主要看零部件运行和作用。
发表于 2009-8-12 18:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
首先你要知道不平衡带来的后果。" n2 s4 [" q# Q
不平衡会导致---
# ?, m5 E* Q7 [  ?增加:压力、磨损、振动、噪音。
( B- K  W/ z0 c2 z4 O降低:功能、机械寿命、舒适程度、产品质量。
' b& {* }) y' M3 P$ M干扰:机器、人。7 ?1 u' [( c: E+ T
  }- n% H5 p- |( g% Z
如果上述影响你制作的零件的使用没有影响或者影响很小,那就不需要进行平衡试验。
$ Y5 S% s7 E* N# {
# {$ @* f- `  |% \1 e8 l一般来说像电机转子,曲轴,机床主轴,导弹的陀螺仪等等。4 ?6 h9 m3 h: ~1 T2 i3 u9 U' R( x1 ?8 j
5 b1 h( A2 p& V  U+ j6 ?' X
具体的你可以参考标准ISO 1940里面有一些工件平衡精度等级的要求。论坛里面有:
8 p& Y  }3 |" q2 m! ohttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=ISO%2B1940/ S1 k3 K3 }% @/ J2 G# P
( A, G: q, k* T. Q0 |% D" x2 y0 z$ Q你也可以咨询:世界上最大的平衡机制造商德国Shenck公司,他们公司有专门的平衡服务咨询。该公司在上海设有分公司。网上很好找的,网站上也有很多资料,你也可以看看。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-31 10:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
首先你要知道不平衡带来的后果。" @& n) f2 Q. z, C! t. K4 D2 }. Q
不平衡会导致---
2 F* H: X  g+ p增加:压力、磨损、振动、噪音。
$ I' _$ o. F" A, E' K: t6 _降低:功能、机械寿命、舒适程度、产品质量。
. [3 S4 @* Y5 Y" s0 b+ ~/ j干扰:机器、人。
% u/ O9 s- j" j* H/ @! K( c+ l6 t/ O! T4 Y3 d8 E8 M
如果上述影响你制作的零件的使用没有影响或者影响很小,那就 ...
* p( l0 G: L% b1 |9 L4 |jialei31 发表于 2009-8-12 18:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! j3 g3 d( K+ o- G/ [' ?$ L是否能提供一下SHENCK的联系方式?
