3天前
查看: 3193|回复: 8
[已答复] 内孔直线度检测
发表于 2009-8-12 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
请教各位:一个工件总长520,外圆Φ100,内孔Φ70(0~+0.06),要求Ra0.8,直线度要求Φ0.025,不只该如何检测?
发表于 2009-8-12 11:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
做一个检具,可以做成直径Φ70(0~-0.02)*600的圆柱塞规,把这个塞规塞进去,就知道它是否合格了。
发表于 2009-8-12 14:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
气动量仪!
发表于 2009-8-12 20:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
办法很多的!1 M7 P' ~# [8 Y0 t3 |
我是专门做量仪设计的,咱们可以单独联系一下。- U4 X1 m3 I& b( _7 r* _
我也可以做一套方案!4 h5 \( \' L* |; i+ A
EMAILmanyuanchunse@126.com
发表于 2009-8-13 12:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“该工件总长520,70孔的直线度要求Φ0.025;”
. }) ~, M- ~: l6 @+ X8 d1 O  ]+ {+ {  [& E3 T* U
这个精度很难保证,你用什么设备加工保证?做出圆柱塞规可以办到;但是要分若干组尺寸的多个圆柱塞规;有较大批量,应该做气动量仪。只怕零件没有合格件。我认为这个设计有问题,难道全长内都要配合吗?无用的圆柱孔部分应该加空刀槽。设计者看来不懂加工工艺。这活应该先粗加工后,孔直径上留1mm余量,在卧式镗床,架上尾架轴套,用镗杆加工,粗糙度要求Ra0.8,只能用桁磨或滚压加工做最后加工完成。
7 N8 b/ k; z/ G6 }8 D( G  h1 |" t3 m
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-13 13:01 编辑 ]
发表于 2009-8-15 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
“该工件总长520,70孔的直线度要求Φ0.025;”. K' h+ D. P2 Y( O7 j) E$ l+ ?- F
! m# k2 \6 |, s$ A
这个精度很难保证,你用什么设备加工保证?做出圆柱塞规可以办到;但是要分若干组尺寸的多个圆柱塞规;有较大批量,应该做气动量仪。只怕零件没有合格件。我认为这 ... ; [3 `; C* W- S- G) t' J! S
说的真有道理啊!3 u% W/ `/ X7 Z7 Z
佩服中——————
发表于 2009-8-17 10:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hhq426 于 2009-8-13 12:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, \# B, t% u5 I% J3 L* |2 ~“该工件总长520,70孔的直线度要求Φ0.025;”
, b& _) Q( k; p9 g, A" @
# f* c- e; V* f, U这个精度很难保证,你用什么设备加工保证?做出圆柱塞规可以办到;但是要分若干组尺寸的多个圆柱塞规;有较大批量,应该做气动量仪。只怕零件没有合格件。我认为这 ...
' K, [2 J8 U. k. I! J
4 y( }8 s' \: B7 B! [不知道是什么样的机器用到了   52cm长  还要求那么高的精度      这东西加工  本来就是先粗后精    如果只是长度部分要求精度高  完全没必要这样写这个要求  只是局部哪个长度部分要求那么高
发表于 2009-8-17 11:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
做塞规也不是很好做啊,那么长很容易变形的。不过可以淬火后上无心磨
! P0 A5 U- ]% b6 d; e0 `& X0 \! X- h- N2 s" V+ c. C
楼主的零件精度高啊,0.025我估计很难达到
发表于 2009-8-20 00:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果楼猪只检测直线度,4中常用方法供你参考:
: z- Q( _6 M( i& A3 c(1)用三坐标测量,这是最好的方法;
9 o% E' ^' @8 i* ?7 E(2)用功能量规测量,这是最快速和简单的方法,成本最低,功能量规可以根据国标8069设计。/ u% S, K' b2 k5 ^; ?9 G
(3)用气动量规测量,气路至少要布置3路或者1路开3对出口;2 \1 ~0 z3 R: T  x& T
(4)用电子量规,至少需要3对侧头。
