查看: 3321|回复: 14
[求助] 工作温度在100度以内不变形的材料
发表于 2009-8-12 13:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
工作温度在100度以内不变形的材料,能加工成型的,这材料在圆管内滑动,材料内部也用一圆管在滑动,要求是非金属材料受热、受冷,膨胀系数要小,否则容易卡死
发表于 2009-8-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可用聚四氟乙烯,它能满足楼主的全部要求
发表于 2009-8-12 14:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
采用聚四氟乙烯的话,公差要留大一点,膨胀系数较大
发表于 2009-8-12 23:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用岩棉制品如何,受到温度的影响很小
发表于 2009-8-13 11:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
不考虑成本的话,可以试试聚醚醚酮,耐磨,润滑性好
发表于 2009-8-13 16:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
石墨材料应该可以吧。
发表于 2009-8-14 11:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
用聚砜吧,适合你的要求
发表于 2009-8-14 14:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
推荐一套塑料手册,可以大大拓宽设计的眼界。手册里面有很多种材料可以满足楼主要求。
  ^9 H) j, F3 d7 E# L+ m
  i1 J& b% {6 J; k1 m( s9 t《工程塑料手册》,链接:: w/ j; v3 }% R1 L
5 y7 \/ M+ Y1 D; Q+ _, l
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=84943
发表于 2009-8-14 14:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
聚醚醚酮即PEEK,综合性能非常优良,缺点就是材料成本很高,大约1000~2000元/kg(来源不同而有差别)。我们是实际使用过的。
发表于 2009-8-17 14:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PA12啦。受温度影响最小的尼龙材料,并且耐磨。
发表于 2009-8-26 16:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
POM:8 x' p% s: e& T/ c5 s  y: [1 D
抗拉强度、冲击韧性、刚性、疲劳强度、抗蠕变性能都很高,尺寸稳定性好,吸水性小、摩擦系数小,有很好的耐化学药品能力,性能不亚于尼龙,但价格较低,缺点是加热易分解,成型比尼龙困难
" f) R6 E0 Z3 ?1 U热变形温度:124度9 h' M5 x/ n" R) T& e9 l! }
如果耐温不够高,使用POM+GF20:163度的热变形温度
" A$ v6 K5 }) q* W8 V* q/ U- g/ V+ r* M$ m( G" s
一般的伸缩管(包括过蒸汽的)都是使用POM做管套的!" u. i' t0 R. c8 b! y  l# J
$ n$ C7 |6 H* \1 a; t[ 本帖最后由 boni 于 2009-8-26 16:22 编辑 ]
发表于 2009-9-2 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
<工程塑料手册>很不错,推荐一下.!!
发表于 2009-9-6 20:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
胶木吧,学名我忘了。
6 @( a* ?& W6 o: \$ t# @6 D其它PP、PB、PERT、PEX、F4等都是耐高温的
发表于 2009-9-6 21:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
使用环氧树脂材料。
发表于 2009-9-25 21:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
peek
, ?. ^9 [* N% F: U陶瓷
