查看: 4141|回复: 24
[已答复] 这个深孔用什么设备加工最快?
发表于 2009-8-12 20:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
    直径50mm,长600mm的45#圆钢,中心要加工一个直径40mm,500mm深的盲孔,用什么设备加工最快?
9 y* g9 _+ a) e! A: ]+ R5 T    深孔钻怎样?需几分钟钻完?
发表于 2009-8-12 20:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
中心要加工一个直径40mm,500mm深的盲孔,我觉得还是用深孔钻比较好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2009-8-12 20:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可以试一下可转位的深孔钻,现在有好几个厂家可以做到9倍径,可以分几次钻削完成,或者先钻较小的导引孔,再用深孔钻钻。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-12 21:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回3楼
" }4 Z5 _" k/ D" ^8 g你说的可转位的深孔钻,是内排屑还是外排屑的枪钻?如果是这两种,我听说一次就可加工成,不用分几次钻削啊。
发表于 2009-8-12 22:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# WWW1993 的帖子
用深孔钻就可以啊,这样的厂家还是很多的啊,肯纳好像就有
发表于 2009-8-13 00:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
深孔钻吧,枪钻有点划不来.
" t) |3 v6 [$ S1 p6 i量大的话可以定做枪钻,内排的,大概20分钟以内搞定吧,
发表于 2009-8-13 08:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 4# WWW1993 的帖子
我说的是可转位的深孔钻,是由浅孔钻演化来的,加工效率比较高,不过现在市场上一般只能做到9倍径的,所以你可能得退刀后分几次钻。你所说的内排屑的深孔钻称为BTA深孔钻,可以加工17以上的孔,如果是加工批量比较大的话你可以采用,找个普通车床改装就可以。内排屑的称为喷吸钻,其实和BTA也差不多。如果是小批量的话你直接用麻花钻钻就可以了,中间多退几次刀问题应该不是很大。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-8-13 09:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
换个思路,用45#无缝钢管加焊堵头怎么样?
 楼主| 发表于 2009-8-13 21:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
回复 7# dengyadi 的帖子
非常感谢你的帮助,我们是大批量加工。
5 Q1 l! \1 B- {0 X" y
: x; g' u2 e8 ]) O8 r. G回复 8#:只能用实心的,因为另一端还要加工内螺纹孔啊。
发表于 2009-8-14 12:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“用什么设备加工最快?”" ]* |$ U. c7 y& r1 ]
" y( P0 m4 l- ^; ~- x用枪钻,但是成本很高,没有大批量,就不要谈。
发表于 2009-8-14 19:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大家应该考虑机床行程吧 !!!!!
( s" P+ K( K! s1 T$ t不用枪钻设备………..
' B9 S. ~7 _5 P要加工500MM,找不太到机床可以加工。
发表于 2009-8-15 02:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 9# WWW1993 的帖子
钢管焊接一个圆棒并且在圆棒上加工内螺纹,应该可以的,楼主认为不行的原因是什么?
发表于 2009-8-16 09:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
光洁度3.2以下的话,准备时间45分钟,上活1分钟,加工4分钟。
发表于 2009-8-16 15:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
引导孔再引导孔,不可能一次性达到
发表于 2009-8-16 15:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
可以考虑分两端钻,然后一端堵通过螺纹配合后封焊。也可考虑使用深孔扁钻,可一次钻到位
发表于 2009-8-17 20:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
套孔钻,先钻小孔再套钻打孔
发表于 2009-8-17 21:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
车床加工十分不经济
发表于 2009-8-17 22:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 wjxwin2006 于 2009-8-15 02:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# {: F* Q  i: c/ ~  g
. y6 E5 s- o. Z$ I
8 f  Q: W  e/ S! G+ x4 @如何保证同轴度,直线度,外径大小等等6 w7 {9 m# G+ L* g' A" M" u
, M0 ~5 L. g% `: e顺便回答楼主,枪钻最快,但是一根要3000多,我们以前钻过曲轴箱,采用卧式钻床,经过改造的,深孔钻也可以,但这么深的孔冷却和排屑是问题
发表于 2009-8-18 21:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
深孔钻吧,枪钻有点划不来.
) j% O- l# r. R7 g) B, S量大的话可以定做枪钻,内排的,大概20分钟以内搞定吧,
发表于 2009-8-19 11:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司就是用一个改造的深孔钻加工的,没问题的。
发表于 2010-2-27 23:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
内冷深孔钻,现在已有30倍径的了,好像瓦尔特、钴领都有标准品。
发表于 2010-3-1 14:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以考虑用管料,割断后加一道热锻工序把孔堵死..
发表于 2010-3-1 15:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你那几分钟的要求是老板要求的吗
发表于 2010-4-28 16:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
深孔钻加工需要大批量的生产才最合适,可以让厂家给你专门配夹具,保证加工的质量。。。
发表于 2010-5-3 12:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用深孔钻就可以了!
