查看: 2067|回复: 5
[求助] 表面渗碳是怎么回事
发表于 2009-8-12 20:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
各位大侠,谁能告诉我表面渗碳是怎么回事?谢谢
发表于 2009-8-12 22:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
简单的说,就是活性碳微粒渗入(进入)到物件的表面层以下或更深层的位置,想从技术角度详细了解的话,建议读一读相关的热处理书籍
发表于 2009-8-13 00:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是一种可以增加钢表面碳含量,从而提高表面的硬度等性能的热处理工艺!
发表于 2009-8-13 00:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
表面渗碳处理:将含碳(0.1~0.25)的钢放到碳势高的环境介质中,通过让活性高的碳原子扩散到钢的内部,形成一定厚度的碳含量较高的渗碳层,再经过淬火\回火,使工件的表面层得到碳含量高的M,而心部因碳含量保持原始浓度而得到碳含量低的M,M的硬度主要与其碳含量有关,故经渗碳处理和后续热处理可使工件获得外硬内韧的性能." a" P+ f$ q1 s4 V6 }+ z
渗碳处理的作用是:提高表面层的耐磨性(碳含量高的M),同时保持心部有高的耐冲击能力,即强韧性.
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-8-13 16:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-8-13 17:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢各位高手的指点
