6天前
查看: 1767|回复: 7
[求助] 液压系统里的油泥是怎么来的?
发表于 2009-8-12 22:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
维修时遇到一产品,清洗液压油箱时发现有类似淤泥的油泥附着在油箱壁上,过滤器里也有。产品工作温度不超过60度,并且液压油呈红色,胶管接头内部有锈点。如果说是油氧化了,但工作温度确实不高,并且一个月前刚刚彻底地清洗过液压系统,即使有污染应该也不大。请教各位大虾看看油泥到底是怎么产生的?不胜感激,谢谢!油品正在化验中,有结果了我在传上来
发表于 2009-8-13 00:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这样的事情多了,大部分客户使用液压系统都不喜欢换油,也不换过滤器,他们所说的彻底清洗液压系统肯定是出了什么问题,逼着换点新油下去的,基本上不可信.  x4 P1 A+ g) m
你可以问问他拆检液压件时有没有使用其它油品进行清洗,如果碰到与液压油有反应的油品的话,有可能出现你说的现象.  n3 U6 Z0 ^. e+ W
另,现在有些油是翻新油,质量不稳定.
发表于 2009-8-13 00:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
其实很多客户为了省钱,都不主动的换油的。说换其实也就顺便的换换一下,换的时候其他地方也没有清理干净。
发表于 2009-8-13 08:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-8-13 19:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
油箱肯定是有进飞尘了. 跟我门厂一样.
 楼主| 发表于 2009-8-13 23:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
感谢各位的指点!+ x0 l7 X& [( o5 }7 g) D
之前系统是专业清洗的,用同厂同品牌的液压新油清洗后,再加的新油。有点浪费,呵呵。% ?# I% G' W( n' q- H# p7 X
0 y5 L0 z  [. B+ w9 L2 q7 T
如果说油氧化,但系统温度通过看油温表在60度左右,油氧化除了温度外还有什么会导致氧化变质?7 Q. ~) r9 H/ g. ]/ u3 A0 R
, U+ e' `9 ^5 c0 Y
进灰尘倒是有可能,因为在工地上环境还是挺恶劣的。检查了呼吸器,油箱盖,接头密封等都没问题
, i4 {# h7 Z* C. |( J9 h3 I4 E, w0 I) W+ {* S  m3 Z
所以这个问题好生奇怪,请教大家了。。。
发表于 2009-8-13 23:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
油箱肯定是有进飞尘了
发表于 2009-8-14 02:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般情况下为了节省开支都是损耗一点加一点,直到不行为止;有钱的好一点,这也难怪,国情。
