查看: 3401|回复: 25
[求助] 有没有可以包3年不漏的液压缸
发表于 2009-8-12 23:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
发表于 2009-8-12 23:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
什么意思?用在什么场合?压力等要求是什么?
 楼主| 发表于 2009-8-13 00:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2009-8-13 00:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
你使用的强度不是很大,工作环境不差。平时保持油的干净。/ o# W- _! T0 i6 O1 ^) [
一般用进口的油缸都可以用三年。
发表于 2009-8-13 08:06:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我们公司有买德国的海事建筑设备上的油缸,工作环境恶劣,压力230公斤,有用了很多年也没出现泄漏。  H3 m$ G8 ^# o3 S% U9 a5 }
主要还是得密封件质量好吧!国内的密封件似乎达不到这个质量要求!
发表于 2009-8-13 09:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
包三年不漏,楼主太理想化了,只要是产品都有坏的可能,正常的设计寿命可以保证。但谁又能保证不出现其他以外,如果楼主把此作为采购条件,估计很难买到产品的。
发表于 2009-8-13 11:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
象楼主的要求并不高,3年不漏,很多国产的都可以做到* v7 E) M: a% u6 F4 q
要是你要1个油缸,有问题了,不良率就是100%,
8 h7 W5 k* s5 W' e要是你要100个油缸,其中1个有问题,不良率就是1%,
( m) U, J- [1 G. J  W! Q1 S  H" i但是你要求供应商做100%的保证的话,可能没人给你担保,除非你收货后就付全款.
发表于 2009-8-13 21:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 3# lly710816 的帖子
有多少需求啊?10条以下我帮不了你.
发表于 2009-8-14 17:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 weizaiqi 于 2009-8-13 11:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, r( `; _: g: P$ o9 X7 Q( H
象楼主的要求并不高,3年不漏,很多国产的都可以做到9 X3 H1 ]9 E* I0 o9 h, t0 W
要是你要1个油缸,有问题了,不良率就是100%,1 L5 o' p0 B7 b; m  y8 \4 Q
要是你要100个油缸,其中1个有问题,不良率就是1%,& Y( T9 ]3 O, w  G: l
但是你要求供应商做100%的保证的话,可能没人给你担保,除非你收货后 ...
) D# ]5 L' U4 R; P8 A+ ^) v9 `
6 t0 u. T1 J$ _& w0 j: G/ t; P
说得一点错没有,我们自己做的油缸用在我们自己的潜孔钻机上,有的用了四五年也没问题,工作环境比他说的恶劣多了,不过如果就象楼主说的那样,我估计没人做!
发表于 2009-8-14 17:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
因为就目前我所知道的国内做油缸的厂家还没有保三年的!就是能用到三年或是更长,也没人这样保
发表于 2009-8-14 20:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
国内煤炭行业的液压缸都要保证3年不坏.全在煤渣子里用,有的还不时被煤渣子埋着.. b4 ?* w! r$ N/ F4 r9 W
2 S* A) y7 q  Y+ P国内有一个现象:液压标准被机械工业部和机械科学研究总院把持,他们制定的国家\行业标准有很多是错的,请谨慎!!选择.有几种液压缸的标准也不对.
$ Y8 K) K9 G" _3 C% i7 L  c7 ]% n3 t# I4 D如果选择了这几个标准的油缸,一定用不了2年,甚至3个月就坏,还经常泄露.4 y8 @- n5 ^0 p/ `) d
4 a$ V1 l9 I: W) o& F! N8 ?9 _中国液压行业的悲哀!!!
发表于 2009-8-18 18:27:22 | 显示全部楼层 来自: 英国
可以用用派克的拉杆缸
发表于 2009-8-18 19:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
用韶关液压缸就可以
发表于 2009-8-18 20:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
目前,没有哪个厂家的保质期是3年不漏油的,实际上只要工作环境不是太恶劣如:高温,严重粉尘污染等,一般的液压缸都可以做到3年不漏油,
发表于 2009-8-18 22:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说的液压缸使用在医院里,是否有特殊要求?其漏油的评判标准是否和工业上用的液压缸的评判标准是否一致?
 楼主| 发表于 2009-8-19 18:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
 楼主| 发表于 2009-8-19 18:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2009-8-20 10:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有哪个厂家敢有这样的承诺,国外品牌厂家都不会有这样的承诺
发表于 2009-8-20 18:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不漏的液压缸还没听说过,可能有吧
发表于 2009-8-21 22:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
想这样的情况一般都不会泄漏的,但是谁也不能保证,以为一是和你使用维护有关,二是一般密封件都是外购的,还有很多其他因素影响的,所以谁也不能保证3年不泄漏。
发表于 2009-8-21 22:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用在医院的话可以用气缸嘛!
发表于 2009-8-21 22:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对啊,可以用气缸啊
发表于 2009-8-26 20:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
听说力士乐为上海风电做的液压缸保修10年,一个油缸在实验台上实验了2个多月。
发表于 2009-9-1 23:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我敢保证三年不会漏油 !联系邮箱jmzy877@sina.com我在香港主要负责设计油压产品
发表于 2009-9-2 00:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1 @* K% D1 K) t6 [' S一般用进口的油缸都可以用三年。
