2021-06-25
查看: 4465|回复: 17
[已解决] 我装了10次PROE4.0都没法打开
发表于 2009-8-13 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我装了10次PROE4.0都没法打开,在别的电脑就可以,为什么?请高人指点,我电脑没装防火墙,只有瑞星杀毒和360。当我装好后打开,PROE的画面只闪了一下就什么也没有了。
发表于 2009-8-13 10:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的电脑有网卡吗?你的电脑网卡号在ptc_licfile替换了吗?你的电脑显卡达到要求了吗?电脑配置足够吗?
 楼主| 发表于 2009-8-13 11:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我电脑配置足够
我电脑配置足够,我在别的电脑可以装好。
发表于 2009-8-13 12:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
和你系统 冲突 换个系统试试
发表于 2009-8-13 12:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议把瑞星卸载以后试试。
发表于 2009-8-13 13:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我个人认为是机器配置的问题
 楼主| 发表于 2009-8-13 14:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的电脑原来也装过,系统也没换
发表于 2009-8-13 15:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能你系统更新了  冲突了
发表于 2009-8-13 16:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
别忙活了~~~系统不支持,建议换个系统,我也出现过类似的事情,换个系统就OKl饿~
发表于 2009-8-13 19:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的电脑有不止一个网卡。改成有线的那个。
发表于 2009-8-13 19:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以前收集的资料,试下吧。
PROE Wildfire 4.0 启动只显示图标然后就消失的解决办法PROE Wildfire 4.0 启动只显示图标然后就消失的解决办法5 m% h. }) f3 C: L, S* B
3 N* h* L  e* M3 I
这个问题,一半以上是许可证书没有安装好的原因,此时一般会有一个关于许可文件出错的对话框,看到这个,只要重新按照说明,装一下许可证书就可以了,通常就能解决。+ a3 R! H' y" |( B: B1 q7 E  l
6 p2 T0 d1 e' x9 D" ?# Q如果只出现启动图标,然后就消失没有反应,这个原因通常是机器上安装了多个版本,不同版本共用了缓冲区的缘故
$ B) W- a0 y. s6 [& u/ ]2 T3 Z& }7 Q& b' T; G* Q2 P9 t( A7 F
解决的方法有2种:% L! }* t8 Y/ m! f- Y6 p
第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
8 }+ S, T: R# C$ `打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹.
, U1 d1 I) U* ~! F/ _# c9 h) v  L
0 Y2 C1 l2 I+ t第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。( S" C' Z' n7 e: Q& J. K7 \
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4"
, w+ w. Z0 x/ ^9 u; Y值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是要写入缓冲文件的目的文件夹
wz_111 + 5 谢谢你的方案!
发表于 2009-8-13 19:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也装了10多次了2.0,以前装过可以的,这次不知是哪里出问题了,就是装不起来!每次都是跳出警告对话框“启动许可证服务器,许可证管理器已成功安装,但不能启动”,谢谢哪位高手指教一下,谢谢!~~
发表于 2009-8-13 19:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我来说两句吧!11楼说的差不多了, 还有种可能就是病毒的原因,今天我就遇到过。昨天破衣都还能正常运行,今天早上我一开屏幕就一闪而过,我就纳闷啦,到底什么原因呢?接着我开了一下杀毒软件,哈哈,一下子跳出来好多好多的病毒提示框!这下子我才明白原来是这么个原因,哈哈,杀毒呗!我真的郁闷极了,杀了半天才搞好!然后重启电脑后再次打开破衣就没有问题啦
 楼主| 发表于 2009-8-13 22:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
11楼是好人,我按你说的做,问题解决了,谢谢啦
发表于 2009-8-14 13:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Crack文件的问题,先打完所有XP补丁,Crack文件的病毒就无法植入。
发表于 2009-8-14 22:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好帖,留名
参与人数 1三维币 -50 收起 理由
wz_111 -50 灌水
发表于 2009-8-21 23:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
建议把瑞星卸载以后试试
发表于 2009-8-24 00:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
Pro/E安装之前有不少人介绍过,但由于讲的不细致,所以很多朋友看不懂,现在我就Pro/E4.0为例详细介绍一下Pro/E的安装方法。
0 T  `0 l( |+ VPro/E4.0的安装步骤
4 t1 w. l9 G7 h' M2 {1.将Crack文件夹crack4.0复制到C盘, . K- q' |5 M0 _. L' ~. q% g
次Crack文件夹crack4.0下应该有“ptc_li-4.0”和“wildfire4.0-patch”两个文件。 5 F5 c, u; k4 C
2.修改变量
: U+ ]: T1 r2 o; c具体方法:我的电脑-属性-高级-环境变量,在“用户名”的环境变量下选择新建,变量名输入:lang 变量值输入:chs ; J% k! n$ _3 r: K7 f7 Q- L
(变量值chs就是中文,eng就是英文),一路确定下去就可以了
, R" q+ `" j$ `/ P, p, [3..修改许可证里面的网卡号。。 2 U, \$ m) \0 y
运行PROE4.0安装程序可以看到本机电脑的网卡号,左下角的 ID就是自己电脑的网卡号,格式为XX-XX-XX-XX-XX-XX
! W4 C0 A0 H1 C. e- n; n用记事本打开Crack文件夹crack4.0里的“ptc_li-4.0”文件,将里面的ID号:XX-XX-XX-XX-XX-XX全部替换成你本机的ID号(也就是运行程序下方显示的ID号),替换成功,保存并关闭文件。
; Y' v7 X) |# _# @+ T4.安装
* n7 Z8 [; b. |* X" g运行ProE4.0安装程序 - 选择下一步 - 接受许可条款并选下一步 - 选择安装Pro/ENGINEER - 选择下一步 - 选择添加-选择第三个“锁定的许可证文件”,选择浏览找到我们刚刚替换保存的“ptc_li-4.0”文件,点确定并下一步 - 勾选上“桌面”和“开始菜单”,并下一步 - 安装   Q- G. G4 Y) ~4 w: k
安装过程中根据提示插入更换的光盘(一般3张盘,DVD安装盘则不需要)
+ j# L' u( V( x, v- [+ z. G完成后退出安装程序!
5 T1 L4 {* ~# Z2 a6 j& I现在我们去打开PROE看是否安装成功哦 ) [0 ~7 k; C1 S$ j9 p7 |1 o
现在打开出错了,很多人都应该遇到这个问题,因为还有最后一步没做,接下来做最后一步Crack
) ^# t: l, B# o0 ]5.Crack
9 g' `+ ]4 w+ j把Crack文件“wildfire4.0-patch”复制到C盘安装的Program Files-Proewildfire4.0-i486_nt-obj下,双击运行“wildfire4.0-patch”,单击Patch选项,一路弹出的对话框都选否,知道“wildfire4.0-patch”的窗口下最后一行出现“*PATCHING DONE*”,说明Crack成功,选Exit推出即可。
+ V, w: E, R( ?. }* E2 S6.解除阻止 0 {9 w# w) _, v* p0 t* h; D6 r" q  d
第一次启动Pro/E4.0会弹出防火墙拦截窗口,选择解除阻止,一般同样的窗口会弹出3次,每次都选择解除阻止。
( q9 n/ ?# R; ]5 R& }OK了,现在是中文版的,我们去改为英文版!好了,祝你使用愉快
