查看: 3032|回复: 17
[求助] 为什么打开装配体是提示找不到零件,要手动找?
发表于 2009-8-13 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,困扰我一年多了,不知道咋回事,经常有这种现象,一个大型的装配体,打开时突然弹出对话框,提示找不到某零件,然后要手动找。太麻烦了,而且有时候找错了,装配题就乱了,请教高手帮忙,怎么解决。
 楼主| 发表于 2009-8-13 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绝对没有移动,可能打开编辑过,但是位置没有动,也没有改文件名。
发表于 2009-8-13 11:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那你自己再找到那个文件认一下就好了。
发表于 2009-8-13 11:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主肯定记错了,零件位置既没有移动,也没有改文件名,只修改过零件,最多就是装配体里的配合关系出问题,不会出现装配体找不到零件的。
发表于 2009-8-13 11:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主肯定记错了,零件位置既没有移动,也没有改文件名,只修改过零件,最多就是装配体里的配合关系出问题,不会出现装配体找不到零件的。* `$ d4 r$ [" g) d$ {. R
同意此说法
 楼主| 发表于 2009-8-13 13:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
确实是这样的,挺神奇的事情 哈哈 以前用07版本的时候,没有这个问题,现在是08版的,就出现这个问题了
发表于 2009-8-13 14:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
一旦装配好以后,就不能移动文件或者修改文件名,还有大的装配体要小心零件的名字千万不要一样,否则也会乱的
发表于 2009-8-13 14:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
只有改过名字与移动文件位置才会这样子的。要不就是你系统的问题
 楼主| 发表于 2009-8-14 08:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题还是没有解决,我没有移动过也没有改名,问题是每次启动时弹出对话框提示的路径是D://拉板,而我保存的路径明明是D://新方案/拉板,不知道为什么,系统会默认我的错误路径.还请高手指点.
发表于 2009-8-14 08:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
手动找到路径后,再保存一下。
发表于 2009-8-14 11:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
只有改过名字与移动文件位置才会这样子的
发表于 2009-8-14 11:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以前也遇到过这个问题,将数百个零件的大装配打包,拷贝到另外一台电脑。也经常提示早不到零件,手动匹配。每次都是同一个零件。到子装配中重新制定了缺失零件的路径保存后,问题依旧。后来也不知道怎么解决的。
 楼主| 发表于 2009-8-14 11:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请大家不要在怀疑改名和移动过的问提了 我说了没有改过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-14 11:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有这个问题
确实有楼主说的这个情况,甚至多次手动找到以后,保存了图纸,下次打开还是要手动找。不知什么原因!
 楼主| 发表于 2009-8-14 12:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没错,一直都是手动找了,本来想改变一下零件保存的路径,但是又找不到在什么地方改
发表于 2009-8-14 18:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我刚由2007转为SW08,打开装配体时有时也出现这种找不到零件的情况,还不一定什么时间出现,是不是原件安装的不好,还是Crack的不完善,挺郁闷
发表于 2009-8-14 21:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我想是楼主可能记错了 : S& A% t2 ^' B
火火深圳配音
发表于 2009-8-16 16:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
SolidWorks就这不好,移动了或改了名字,装配体就不好弄了
