6天前
查看: 1594|回复: 2
[求助] 塔机顶升液压泵使用什么牌号的液压油?
发表于 2009-8-13 10:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教:塔机顶升液压泵使用什么牌号的液压油?
8 r4 Z7 G+ K$ g% e* w9 [; o
) R1 Y/ j$ `" ^% z& E现有一台大吨位下顶升塔机,采用2只100吨液压顶升泵,柱式。液压部分未设计降温装置。
8 S; h8 l- C+ r* K8 L) Q" G) K$ w6 |$ u1 A  t6 @
现厂家使用N46 液压油,在现场这个季节(夏季)里施工,发现油温超过45度,噪音明显增大,并开始不工作。
. C4 K' i$ X) O& Q3 c" v% f$ D2 S$ K' R( o) o4 o) F; w( h
请教一下,到底是什么原因?
4 ]4 J  u* {. @! N$ J& K: \
1 Z/ [9 R5 g2 i% c5 k' T; z. UN46液压油,在标准中也查不到,到底是什么品种的?
8 U2 v2 H! o9 l/ l9 t: c7 i& H  L
& d/ n% c# T9 g$ {. N& @- v, a另外,二只泵还存在不同步现象,如何解决?
发表于 2009-8-13 11:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
45度的油温很正常啊,并且塔机并不是长时间工作,不需要降温的啊% N* Y" L' b! e* R7 c# Q
可能是油不够了,吸如空气,所以发出噪音,油不够就不工作了,
( b! V! ^7 ^! e7 F2 e9 c7 ?9 E6 @还有其他的现象吗?压力表显示不正常了吧?还有检查一下调压阀看看了.
 楼主| 发表于 2009-8-13 12:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
