发表于 2009-8-13 14:43:00
来自: 中国云南昆明
弹簧的弹性系数k与弹簧的直径,弹簧的线径,弹簧的材料,弹簧的有效圈数有关。具体关系是: $ a% k; r* D& N, n
与弹簧圈的直径成反比,
e1 K) Z; n( O) y% {- V: @与弹簧的线径的4次方成正比,
% I! |$ L) [7 D2 T5 c0 O6 p与弹簧的材料的弹性模量成正比,
A& \# t" v" L% c1 h9 p" M与弹簧的有效圈数成反比.
% e- f) @- J7 Q" N8 S( u
, m4 Y' t- V. q3 o' I/ ~% G$ v8 y c=F/λ=Gd4/8D23=Gd/8C3n$ m. c- b) g8 ~; G+ n
上式中:6 H; }: g2 s3 B3 `
c:弹簧的刚度,(即你所说的弹性系数,中学物理叫倔强系数k);
" y& B0 C; ~4 f( p- _& R9 j8 rF:弹簧所受的载荷;8 R7 p" A, J5 B. i* L! P
λ:弹簧在受载荷F时所产生的变形量;
" ?+ ^7 `9 X% L$ z; y' DG:弹簧材料的切变模量;(钢为8×104MPa,青铜为4×104MPa)
8 R3 I" k5 A: Ed:弹簧丝直径;/ t$ n3 b* D X! s9 z! ^
D2:弹簧直径;
3 y4 ~3 M. x! H# ?" ln:弹簧有效圈数;) g7 d/ c) L4 }6 U' q5 n
C:弹簧的旋绕比(又称为弹簧指数 )3 P* _' b( l$ e* F9 u
由上式可知。当其它条件相同时,C值愈小的弹簧,刚度愈大,亦即弹簧愈硬;反之则愈软。还应注意到,C值愈小,弹簧内、外侧的应力差愈悬殊,卷制愈难,材料利用率也就愈低,并且在工作时将引起较大的扭应力。所以在设计弹簧时,一般规定C≥4,且当弹簧丝直径d越小时,C值越宜取大值。
' Q9 v. {8 A9 W2 T* E8 u可以通过热处理调节,最好重新选材。 |
